смотрите цепь по первой ножке. там должно быть
10 Авг 2014 - 00:51
ыфь
313
34.15
смотрите цепь по первой ножке. там должно быть 1.2 +-0.05 вольт
БП Delux DLP-40DT уходит в защиту сразу после запуска.
Сэкономили на нагрузочном резисторе в канале +12. Срабатывает
недавно тоже делал Finepower DNP-450 на супервайзере wt7525.
Спасибо за ответы! Сейчас нет времени им заниматься
Один конденсатор( синенький) явно не родной.ESR им проверяли?
Если работает после прогрева, то не 100, а
Все конденсаторы которые находятся вокруг супервизора проверил и
Какие есть конденсаторы на ногах 7,10,11,12 ? И
Повесил в нагрузку лампу 12V 21W. Напряжение на
Я при ремонте блоков с WT75xx цепляю нагрузочную
Спасибо за ответ! Я тоже склоняюсь к тому
Думаю, что в момент запуска сильно "выстреливает" одно
