Здравствуйте уважаемые форумчане! Блок питания CHIEFTEC APS-650C принесли с симптомами "не включается". Его состав: шим - FAN4800IN, дежурка - TNY278, супервизор - PS224. Транзисторы в корректоре мощности - 20N60 - 2 шт. В преобразователе стоят два 15N60. Схема силовой части, шим-контроллера и супервизора похожа на "cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf" - есть в прикрепленных файлах. Дежурка есть, нет запуска. Разобрал, видно, что менялся TNY278 и ее обвязка. А также по всем контактным площадкам СМД элементов в обвязке FAN4800IN видны следы от щупов, короче блок уже "копали". Сразу не доглядел - не был впаян супрессор VR1 P6KE150A (обозначение по даташиту на TNY278, 8 стр.) в цепи первичной обмотки трансформатора дежурного режима, в результате после нескольких включений-выключений в буквальном смысле сорвало крышу у ШИМки TNY278. Заменил TNY278, поставил супрессор - дежурка есть - 5,2 вольта, нет запуска. На высоковольтном электролите - 280в. При дальнейшей проверке обнаружил, что сильно занижено напряжение на 13 ноге U1 FAN4800IN, транзистор Q3 оказался пробитым. Заменил транзистор и шим FAN4800IN, только оригинал FAN4800IN не нашел, поставил CM6800 , по ногам по даташиту на эти две микросхемы вроде все сходится. Теперь есть запуск, напряжение на 13 ноге CM6800 - 13,5 вольта, напряжения на выходе - 12,3в; 5,2в; 3,4в. На высоковольтном электролите - 370 вольт. При подключении трех жестких дисков в качестве нагрузки - выключается по защите. Для исключения влияния супервизора посадил третий вывод PS224 на общий провод. Теперь при подключении нагрузки происходит просадка напряжения до 10, 4 и 2 вольт по каналам. При подключении к 12 вольтовому каналу лампы 12в 50ватт в дополнении к нагрузке жесткими дискам, напряжение по двенадцативольтовому каналу просаживается до 6,5 вольт. При работе блока в холостом режиме на выводе 6 микросхемы CM6800 (U1) присутствует напряжение 3 вольта, при нагрузке жесткими дисками и лампой напряжение возрастает до 6,4 вольта. То есть как я понимаю - сигнал о том, что напряжение на выходе просажено, на микросхему поступает. Резисторы в обвязке СМ6800 проверил не выпаивая, конденсаторы типа "глина" не проверял. Транзисторы Q5, Q6 проверил - целые. Оптопару U2 817 и стабилитрон D7 TL431 заменил на новые. Осциллографа нет. Не могу понять какая причина может влиять на такую нечувствительность CM6800 к сигналу на шестом выводе. Что то еще не проверил... В общем пытаюсь разобраться как заставить микросхему СМ6800 адекватно реагировать на сигнал с оптопары, который идет на 6 вывод. Благодарен за любые наводки и мысли по этому вопросу.
Вложение | Размер |
cm6800.pdf | 336.33 КБ |
fan4800in_191.zip | 355.22 КБ |
cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf | 115.59 КБ |
tny278.pdf | 1.56 МБ |
ps224.pdf | 128.84 КБ |
apfc_711.jpg | 49.35 КБ |
Странно, а как может возрастать напряжение, если там максимально может быть Vref ?
Спаибо, что откликнулись! Vref=7.5 вольта. Vref - 14 нога микросхемы, она соединена с 6 ногой через однокилоомный резистор и далее с коллектором оптопары и 4,7к на землю, а эмитер оптопары сидит на общем проводе. Напряжение на выходе уменьшается под нагрузкой, через светодиод оптопары начинает протекать меньший ток, транзистор призакрывается и напряжение на его коллекторе возрастает и на 6 ноге микрухи тоже возрастает до 6 вольт.
Извиняюсь, забыл что там Vref побольше чем в TL431.
Напряжение на конденсаторе не меняется? Тогда смотрите напряжение на R87, R45. Проверяйте обвязку Q8, Q10 (По схеме CFT-500A)
Проверил конденсаторы в обвязке СМ6800, выпаивая их. Нумерация по ее даташиту: С47=0,1мкф, С46=0,1мкф, С48=1нф, С57=44нф, С56=200нф. Подкидывал электролиты по выходу линий блока питания - безрезультатно. Q5, Q6(По схеме CFT-500A) выпаял, проверил - целые. С28(По схеме CFT-500A)=0.5 мкф. На каком конденсаторе, высоковольтном? Нет, на нем 387 вольт постоянно. Q8, Q10-вечером проверю после работы.
R87, R45 - это токовый датчик? С него сигнал идет на 9 ногу СМ6800, на ней мерял - напряжение не превышает 0.2 вольта, до 1 вольта не доходит точно.
схема APFC, PWM , CM6800 Вот, нашел еще схемки. Схема APFC, PWM, по ссылке, совпадает с ремонтируемым CHIEFTEC APS-650C на 100%, только номиналы резисторов на схеме немного отличаются от тех, что в ремонтируемом CHIEFTEC 650C. Заметил неточность в схеме по первой ссылке-на 9 ногу СМ6800 непонятно откуда токовый сигнал берется, наверное, с R69 0.15 ома, просто не дорисовано.
Еще, при работе бп слышен довольно явный неприятный, меняющий тональность в зависимости от нагрузки низкочастотный скрежет-шелест от трансформатора (намного громче, чем от работающего вентилятора). При выпаивании емкости С14, включенной последовательно с первичной обмоткой трансформатора Т3 раскачки силовых ключей(схема по выше приведенной первой ссылке) и включении бп в сеть без нее звук намного меньше(можно сказать практически его нету). При этом напряжение на электролите - 380вольт. Заметил, что если паралельно высоковольтному электролиту подключить конденсатор 390мкф*450вольт, то с включенным в работу супервизором блок в защиту не уходит при нагрузке тремя жесткими дисками, как было ранее, но при добавлении лампы 12в*50вт все равно отключается.
Замерил переменное напряжение на R54 и R58 при впаяных транзисторах Q69 и Q61- 7,7в и 9,5в соответственно, нельзя доверять показаниям мультиметра на этой частоте, но все же хоть какая то информация. Напруга синхронно с треском и шелестом скачет +- 1,5вольта. При выпаяных транзисторах напряжение=10,6в и держится не изменяясь. Питание ШИМ не плавает. Транзисторы проверил мультиметром-открываются и закрываются. Резисторы R62,R64,R66,R68-целые. Не пойму - неужели транс? Капец...
У меня блок питания zalman 450W. супервизор - PS223, ШИМ - CM6800, ШИМ дежурки - DM0265R. Та же самая история. Ко мне попал со сгоревшим предохранителем и парой вздутых кондеров. Один транзистор так же был пробит. Заменил кондеры и поставил перемычку вместо предохранителя. До транзистора не дошел. Далее совершил глупую ошибку, подключив БП в сеть (без лампочки в разрыве, естественно). В итоге файер-шоу с выбитой АП-шкой. Только после этого дошло, что КЗ, и виной всему транзистор. Заменил. Прозвонил все остальные мощные полупроводники, выпаяв их. Все в норме. Все запускается, дежурка есть. Все напряжения так же присутствуют. Плавают, правда, на холостом ходу +/- 1,5 В. Но слышен электрический треск-шелест. Откуда именно не понятно, теоретически из какого-то транса. Напряжения все есть, но при подключении нагрузки (сидюк) напряжения просаживаются примерно в два раза! В этот момент треска нет. Защита не срабатывает даже если замкнуть 12 вольтовую линию, либо любую другую. В этот момент треск тоже пропадает, но издается легкий гул. Ничего особо не греется. Резисторы вроде все в норме. На ШИМе дежурки то есть пила, то какая-то хрень. СМ6800 с обвязкой на отдельной плате. Я ее отпаял, отдельно подключил к ней 12 вольт с лабораторного блока питания. Пила есть, меандр так же присутствует. То есть этот ШИМ с обвязкой полностью рабочий.
В общем я считаю, что виной всему транс. И обмотку в нем теперь пробивает в следствии моей глупой ошибки.
Вопрос в следующем: подойдет ли транс с другого БП, менее мощного?
Трансформатор - самая надежная деталь.
Меняйте большой конденсатор.
