Погорел БП FSP-350GTF. Подскажите, плиз, номиналы деталек которые погорели (смотрел только визуально, т.к. пока научился держать в руках только отвёртку и паяльник): диод D5, резистор R25 (ориентировочно, потому как резюк сгорел и сжёг под собой обозначение на плате; если повернуть схему так, чтобы R26 был горизонтально вверху, то нужный резистор примерно на 5мм ниже его правой ноги), и резистор, который от предполагаемого "R25" находится ниже и левее на 2мм. Сгорел ещё кондёр С23, но у него маркировка нормально читается. Может и ещё чего сгорело, но как проверить - не знаю. Если подскажете, что и как проверить - попытаюсь.
Segy4, лучше сделайте пару фотографий. Такая плата может быть в каком-то другом блоке, а в коробке FSP-350GTF может стоять что-то другое.
Неужели на резисторах совершенно не разобрать цвет полосок?
Уважаемые гуру, прошу помощи.
FSP-300GTF - не было дежурки. Визуально и прозвоном нашел и заменил (обозначения по схеме от micbalatxbp.narod.ru/fsp_300.html):
Обозначение - что стояло -> что поставил
Q3 - 4n60 (пробит) -> 6n60
Q7 - ? (дыра в корпусе, последняя цифра - 5) -> c945
D5 - PR1005 (разломило пополам) -> HER207 (правильно ли подобрал аналог?)
D6 - 1n4148 -> 1n4148
R16 - 4,7Ω -> 4,7Ω
DA - 817C -> 817C
Сопротивление по выходу дежурки - 46Ω
Первое включение через лампу: вспыхивает и горит в полнакала, напряжение дежурки 17В.
Подскажите, что еще проверить?
UAM, спасибо. D27 - пробит, R62 - в обрыве... Оптрон догадался заменить, а про его "обвязку" - забыл
Дежурка есть, завтра буду искать питание ШИМки... илипохоже она от моих экспериментов уже "того".
Попался подобный БП MP-300w
Вонял но работал, и грелся сильно.
При разборе обнаружено почернение текстолита в 2х местах, и вздутый кондер дежурки 10х1000В
заменен кондер и диод PR1005 -> FR155.
области с почернением грется перестали, вонь исчезла.
FSP-300GTF - не было дежурки. Визуально и прозвоном нашел и заменил (обозначения по схеме от micbal atxbp.narod.ru/fsp_300.html):
R16 - 4,7Ω -> 4,7Ω
DA - 817C -> 817C
Если замкнуть 3 и 4 ноги оптрона, а напряжение не уменьшится, то - D27 R62
UAM, спасибо. D27 - пробит, R62 - в обрыве... Оптрон догадался заменить, а про его "обвязку" - забыл![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Дежурка есть
, завтра буду искать питание ШИМки... илипохоже она от моих экспериментов уже "того".Совет на будущее-если нет дежурки, то, обязательно, снимать питание с ШИМ, а потом играться
Саша
Угу, теперь буду знать...
Фотки:
a0.1nsk.ru/3/b6681935a6.jpg
a0.1nsk.ru/3/d64d915868.jpg
Попался FSP-300GTF
В целом работает но...
Напряжение +3.3 и 12В гуляет примерно +- 0.2В.
Конденсаторы на выходе подсохли?
А регулировочного сопротивления там нет ?
Саша
