БП Foxconn FX-500 уходит в защиту (Решено)
БП Foxconn FX-500 уходит в защиту (чуть дергается ветилятор). При постоянном поддергиваниии Power On на землю можно набрать +3.3 В, -12 В. +5 поднимается до 3.5, а +12 до 0.5 В. Никаких претензий по внешнему осмотру нет (вспухнувших кондеров нет, диодные сборки, транзисторы силовые прозвонил). Если долго не включать с первого раза иногда включается, если выключить и сразу же включить, то включается нормально. Если выключить и подождать, то пол дня или день не включается. На термисторе сопротивление 1,7 Ом. Не маловато ли это? Супервайзер на UTC TF0B 3510L (описание, даташит не нашел). Напряжение супервайзера на 7 ноге 4,6 вместо 12, на 3 ноге 4,3, что означает о включении защиты (высокий уровень). В какую сторону копать?
Аватар пользователя UAM
Какое сопротивление между +12 и землей? Между +12 и диодной сборкой?
А это случаем не такой же "китайский друг" как мне попался в свое время? Foxconn 500W
Аватар пользователя Leviafan
малые кондёры по ШИМ?
Сопротивление между +12 и землей 3,3 кОм; между +5 и землей 2,2 кОм в одну сторону и 3,8 кОм в другую; между +3.3 и землей 1,7 кОм в одну сторону и 1,5 кОм в другую; между -12 и землей 4,7 кОм в одну и 5,9 кОм в другую. Все мерил цифровым мультиметром в пределе 20 кОм.
Твой "китайский" друг сильно отличается от моего. У тебя маркировка FX500A, а уменя FX500. Супервайзер UTC TF0B 3510L, ШИМ BH0270A.
Я не могу определить эти кондёры на ШИМ.
C такими сопротивлениями блок не сможет включиться без внешней нагрузки.
FSBH0270A это шим дежурки, а не основного источника.
Я использовал вместо нагрузки привод DVD/RW на SATA. Замерил сопротивление на нем, оказалось еще больше. Видимо нагрузка неудачная. При подключениии к мамке и всего оборудования также не включается, проблема ухода в защиту в БП. Чем нагрузить в быту?
На обратной стороне платы есть 10 ногий SMD компонент, не думал что он основной ШИМ, надписи не видны. Пишут на форуме, что можно закоротить 2,3 ножки супервизора на землю, чтобы убрать защиту. Это актуально для UTC TF0B 3510L?
Автомобильными лампочками.
CM6805/6.
Да.
Закоротил 3 ногу супервизора на землю, подключив последовательно предохранителю лампу 100 Вт. Лампа загорается и не тухнет. Если убрать закороченный провод, загорается и тухнет. Значит "горячая" часть исправна. В нагрузку подключил DVD/RW привод и движок на 12 В от автомагнитолы (50 Ом).
Измерьте все напряжения на выходе. Если будут сильно занижены, поставьте лампу на 200W
Тухнет одновременно с уходом в защиту, соответственно мерит нечего. При замыкании 3 ноги супервайзера лапа горит постоянно, соответственно блок также не запускается и мерить опять нечего. Увидел на форуме:
1. Ни один БП с APFC невозможно включить через лампочку: она будет светиться в полный накал. Я подключал такие блоки через утюги, или электропечки.
3. Выпаиваем ключ APFC, подпаиваем диодный мост непосредственно к сетевому конденсатору и запускаем БП через лампочку.
Вообще такой зависимости не замечал, что на 4800 стартует с лампой, что на 6800 бывает нет, тут как сделают, а есть highpower 500-700 ватт на 6805 вот они да, не запускают шим если напруга мала.
Видимо надо сначала обойти APFC, а потом проверять с лампой.
Замерил напряжение на ШИМ: на 5 ноге 0.5 В, на 7,8,9,10 ноге 0.01 В, а в остальных по нулям.
Учитывая что CM6805 управляет и APFC питание на него всегда должно быть (дежурка +5 В). Или я не так понимаю? Питание ШИМ 8 нога соединяется с оптопарой, на другом конце оптопары 3 нога супервайзера (защита). Может сажать оптопара?
Можете указать ссылку на схему на базе ШИМ CM6805BG.
