БП Foxconn FX-500 уходит в защиту (чуть дергается ветилятор). При постоянном поддергиваниии Power On на землю можно набрать +3.3 В, -12 В. +5 поднимается до 3.5, а +12 до 0.5 В. Никаких претензий по внешнему осмотру нет (вспухнувших кондеров нет, диодные сборки, транзисторы силовые прозвонил). Если долго не включать с первого раза иногда включается, если выключить и сразу же включить, то включается нормально. Если выключить и подождать, то пол дня или день не включается. На термисторе сопротивление 1,7 Ом. Не маловато ли это? Супервайзер на UTC TF0B 3510L (описание, даташит не нашел). Напряжение супервайзера на 7 ноге 4,6 вместо 12, на 3 ноге 4,3, что означает о включении защиты (высокий уровень). В какую сторону копать?
1.Некоторые БП горят или мигают, но напряжение на выходе присутствует.
3. Подпаивать не надо. Только отрезать стоки транзисторов, если их >1.
Питание на ШИМ обычно идет через PNP транзистор, который управляется оптроном. А бывает к дежурке только через оптрон.
Закоротив 3 ногу супервизора и подсоединив лампу запустил БП. Работает циклически, тихий щелчок и начинает набирать напругу, тихий щелчок и сбрасывает напругу, и так по циклу: от 1 до 7 В по каналу +3.3 В; от 0.5 до 9 В по каналу +5 В; от -7 до -20 по каналу -12 В; от 0.2 до 0.5 по каналу +12 В. Напряжения на 2 парах диодных сборок соответствуют напряжениям по +3.3 В и +5 В. В третьей паре по нулям. Сборки проверял, целые.
Ну так не работает стабилизация напряжения скорее всего из-за обрыва в +12. Проверяйте трансформатор, диодную сборку, ДГС.
На плате пол сантиметра высоты пайка, кажется железно, а оказалось на групповом дросселе один из витков практически не запаян (провод оказался на уровне платы, а они сверху большой кусок олова залепили). Дроссель запаял, +12 В появился. Напруга +3,4 В; +5,2 В; +12,2 В без нагрузки. При подключении привода DVD/RW напряжение играет как писал выше. При подключении движка от магнитолы на 12 В, а также без нагрузки напруга стабильная.
Уход в защиты было связано отсутствием +12 В, как следствие плохой пайки дросселя. Нестабильность (циклическая работа) была связана с внешней нагрузкой в виде DVD/RW (пробовал ставить другой привод, результат идентичный). 3 ногу супервизора отсоединил от земли, лампу тоже. Остался вопрос с нагрузкой. Один из витков группового дросселя, соединяющийся к земле, прозвонивается относительно других витков на 96 Ом, 85 Ом и 87 Ом. Так должно быть?
Если все работает, то так и должно быть. Это -12?
Напряжение на вентиляторе 4,5 В. При выдергивании из розетки на пару секунд поднимается до 11 В. Выходные напруги в норме без внешней нагрузки. При подключении DVD привода БП работает циклически, напряжение поднимается и отпускается от 0.5 В до 20 В в зависимости от канала.
Покрутил подстраивающий резистор. Теперь и DVD приводом нормально включается. Все напруги в норме. Напряжение на вентиляторе также 4,5 В. Может пока БП не нагрелся так и должно быть?
Да.
