Тухнет одновременно с уходом в защиту, соответственно мерит
Тухнет одновременно с уходом в защиту, соответственно мерит нечего. При замыкании 3 ноги супервайзера лапа горит постоянно, соответственно блок также не запускается и мерить опять нечего. Увидел на форуме:
1. Ни один БП с APFC невозможно включить через лампочку: она будет светиться в полный накал. Я подключал такие блоки через утюги, или электропечки.
3. Выпаиваем ключ APFC, подпаиваем диодный мост непосредственно к сетевому конденсатору и запускаем БП через лампочку.
Вообще такой зависимости не замечал, что на 4800 стартует с лампой, что на 6800 бывает нет, тут как сделают, а есть highpower 500-700 ватт на 6805 вот они да, не запускают шим если напруга мала.
Видимо надо сначала обойти APFC, а потом проверять с лампой.
Замерил напряжение на ШИМ: на 5 ноге 0.5 В, на 7,8,9,10 ноге 0.01 В, а в остальных по нулям.
Учитывая что CM6805 управляет и APFC питание на него всегда должно быть (дежурка +5 В). Или я не так понимаю? Питание ШИМ 8 нога соединяется с оптопарой, на другом конце оптопары 3 нога супервайзера (защита). Может сажать оптопара?
Можете указать ссылку на схему на базе ШИМ CM6805BG.
