Есть материнская плата производства LuckyStar i430VX-ITE8680-2A59GL1FC-00 и три версии BIOS к ней, при применении к ним BIOS Patcher ver. 4.23 все проходит нормально, но после заливки патченной версии не видно никаких отличий от оригинала (при выходе из BIOS Setup как было "N", так и есть). В чем может быть дело?
Попробуй откат отключить ... может в нем дело ...
PS ... точно пропатчилась ?
Пропатчилась точно, секции добавились, в репорте все ОК. Откат отключал - никакого толку![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Люди, без обид, но подобные вопросы, касаемые ВСЕХ матерей от Acorp/LS/Zida сотоварищи НЕУМЕСТНЫ, ибо все_они ЗАВЕДОМО_КОРРЕКТНО патчаться. (Все - это значит 100.0%).
Патчер отлаживается на десятках вариантов именно этих фирм, как наиболее часто используемых - проверяйте, что вы не так делаете, в подавляющем_большистве случаев - это некорректный процесс перешивки.
Простите, чем процесс перешивки может быть не корректен? Прошивальшик родной, BIOS точно прошивается и читается, возможно дело в BOOT Block, но патчер ничего про него не говорил...
По моей личной статистике примерно 10-20% ВСЕХ_ПЕРЕШИВОК (скажем так, делаемых юзерами в мире) происходит некорректно. Именно поэтому я не стал увеличвать надёжность отката в биос патчере - толку, если он на порядок более надёжен (вероятность сбоя именно по вине патчера ~ 1-3%)...
Прикол в том, что проблемы с перешивкой у тех, кто строго пользуется "стандартными" прошивальщиками и делает всё по интсрукции сопоставимы с теми кто это не знает/не делает. И причина именно в слове "стандартными".
Теперь опять, касаемо сабжа. Патчер был написан на основе опыта "ручного" редактирования сотен (без преувеличения) биосов от Acorp, LS, Zida и т.п. Т.е. именно "безвестных", "безфичных", плат "третьего эшелона", биосы которых похожи как две капли воды (откуда и появилась идея "автоматизировать" этот процесс). Так что повторюсь, ошибок с оными быть_не_может. Копайтесь "у себя".
Проблемка таже с 5stx...
...я уж писал.. сначала вообще после пропатчивания биос не хотел лезть в микросхему...
...позже.. вычитал где-то здесь про старые версии CBrom'а и BэPа... :P
...перепатчил.. - прошился... а эффекта никакого абсолютно.. всё осталось как и было..........
где грабли?!?!
ЗЫ:
отсюда позавчера забирал прошивку на АТС-1000.. прошилась и работает зачудительно!!!!
ЗЫЗЫ:
..кста мот у кого из форумщиков есть пропатченный 5stx из старой базы?!?!
..and the Sky may be Black...
Я ведь не зря написал про три версии BIOS! Все патчатся без сообщений об ошибках, после перепрошивке видно, что версия BIOS сменилась, но нет никаких следов от патчера!!! BOOT Block во всех стандартный.
И не надо быть столь уверенным в безошибочности своей программы, я тоже пишу программы и знаю какие иногда бывают невероятные ситуации.
Правильно, для начала предложили б прочистить клавиатуру...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Если бы вы написали калькулятор и у вас через два года спрашивают, почему он не складывает, а только отнимает, вы б как отреагировали?
Патчьте с секретным ключиком "/s" и будет вам счастье...
...было бы просто зачудительно ощутить счастье по сему поводу..![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
дык только и этот "магический ключик" ничего не меняет кроме добавления строки "Remove "otkat".. :?
Zida 5STX ver.1.30 24.04.98
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F from "Second_Hope utils".
Warning! Recommended for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
Remove "otkat"
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not request to fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not request to fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[Other] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
...далее пишу AwdFlash'ем ver.5.4 (а также пробовал и ver.7.79) и ниАлЁ.... пробовал и с /f... (кстати имеет ли мне перешивать и БутБлок?!?!) .......всё остается на месте![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...Никаких ошибок.. - всё проходит замечательно.. - и тишина
Какие будут мысли?!?!?!?!?!![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
И чем же он секретный? Я выше уже писал, что отключение срабатывания отката не помогает... :?
