Патчьте с секретным ключиком "/s" и будет вам счастье...
...было бы просто зачудительно ощутить счастье по сему поводу..
дык только и этот "магический ключик" ничего не меняет кроме добавления строки "Remove "otkat".. :?
Zida 5STX ver.1.30 24.04.98
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F from "Second_Hope utils".
Warning! Recommended for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
Remove "otkat"
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not request to fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not request to fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[Other] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
...далее пишу AwdFlash'ем ver.5.4 (а также пробовал и ver.7.79) и ниАлЁ.... пробовал и с /f... (кстати имеет ли мне перешивать и БутБлок?!?!) .......всё остается на месте
...Никаких ошибок.. - всё проходит замечательно.. - и тишина
Found 1Mbit BIOS!
Remove "otkat"
Какие будут мысли?!?!?!?!?!
