добрый вечер
решил начать проверку дохлой материнки на 775 сокете (Biostar 945GZ Micro 775)
проц пока не ставил, а решил начать с проверки дежурки ЮМ(82801GB(ICH7))
проверил, даже скачал даташит, но так и не понял 2,5 вольта - это нормально или нет
в даташите нашео напряжения: 1.05, 1,5 , 3.3 и 5 вольт
подскажите(фото прикрепил) это норма для моста или нет?
буду благодарен если подскажите , как называется данное напряжение в даташите
спасибо
Вложение | Размер |
945GZ.jpg | 107.08 КБ |
Дык это в сторону сетевой карты вроде бы
. Отследите подключение элемента.
да, похоже на то
, все ноги транзистора(маленького) имеют прямое соединение с сетевым чипом
значит 3,2 вольта - это дежурка, в норме, чип не греется
подключил процесоор и память, запустил, напряжение на дросселях проца(pentium D915) 1 вольт на одной стороне и 1,2 вольта на другой
доходит до кода 45 и начинает пищать спикер, похоже на сирену, только быстрее, записал на диктофон и прикрепил(переименовать в *.wav), но диктофон немного изменил реальный звук, похожен срезал высокие частоты
если запутить без памяти, то сначала запускается и доходит до кода E0(не пищит), но если нажать reset , то начинает запускаться доходит до кода 12(насколько видно) , затем все тухнет на 3 секунды(похоже на КЗ) и снова запускается до кода E0
вобщем питание проца немного занижено 1,18 вольт, вместо 1,25, похоже тяжело материнке тянуть 95 ваттный pentium D915
поставил память во второй слот и все запустилось
в первом отсанавливается на коде 45
питание на обоих разъемах памяти 1, 64 и 238 выводы - нормально
в первом посте перезалил фото с напряжениями
Поведение AwardBIOS на плате довольно-таки странное. Единственное замечание, Вы должны относить POST-коды 12, 45 и т.д. только к бутблоку (см. раздел Intel® 845: особенности выполнения загрузочного блока) и очертить круг поиска северным мостом, процессорным сокетом, дорожками на плате и пассивными элементами в этих цепях. С питанием Вы уже разобрались. Постараюсь (но не обещаю) посмотреть код загрузочного блока.
UPD. Посмотрел. Утешительного мало.
Открытая книга: icbook.com.ua
если вставить память в другой слот, то после кода 45 появляется код C3 - Expand compressed BIOS code to DRAM
похоже, что не видит память, изгибал немного плату и надавливал на мосты и сокет - ничего не меняется
заметил, что у процессорного сокета ног 10 припаяны без шариков припоя, а наоборот ямка, возможно где-то неконтакт, думаю их пропаять
сокет не BGA,а обычный-сквозной
по виду припой какой-то не очень качественный похоже использовали, во многих местах потуснел и не очень ровно
P.S. Код описания изменил с 45 на C1, чтобы не вводить в заблуждение.
ясно
значит запущу на другом слоте, поработает и если все ok, то и делать ничего дальше не буду, пусть живет
всем привет
лежала платка с одним рабочим слотом, решил пропаять непропаи(а может просто так припаян сокет был)
вобщем теперь на обоих слотах одно и тоже, не запускается, похоже дело в отпаяном сокете
будет время пропаяю все сомнительные
фото поле пропайки прилагаю
ваше мнение, что я мог испортить пропаяв несколько ножек?
всё тоже самое (пост 45) , но после установки 3-ей планки памяти, другого производителя , все завелось !!!
