Biostar NF325-A7 не работает Power On - РЕШЕНО
Уважаемые нужна Ваша консультация.
Подарили плату Biostar NF325-A7 - при подаче питания на БП происходит автостарт на посткарточке (мастеркит)
no codes и через несколько минут Reset - на нажатие reseta плата реагирует, на кнопку Power On никак не реагирует (+4,78 V на плюсовом контакте, второй на земле)
Немного почитав форума, по ползал по поиску, почитал умных светлых мыслей - сделал вывод что мультик IT8712F-A 0537-ISX приказал долго жить, пробежавшись беглым взглядом по трупах нашел похожую на Elitgroup Nforce3-A с дохлым мостом - на ней установлен схожий мультик IT8712F-A 0541-ISX снял этот мульт и установил в Biostar NF325-A7. Автостарт пропал - но с кнопки Power On не включается, замкнув контакты блока питания pson на землю мать стартанула все работает в норме. решил отследить линии о мульта к БП и кнопке Power On
с 76 ноги мульта контакт идет не посредственно на PSON блока питания а вот 75 нога мульта через сопротивление на кнопку Power On которая подпитывается через резистор от + 5V.
Вот собственно такой вот вопрос напрашивается
1. Ревизия мульта не подходит (различие 05хх-ISX) или включалка с мульта дохлая?
2. Как можно сделать свой ключик на включение, что бы при нажатии на Power On происходил запуск БП минуя мульт, ну и что бы при продолжительном нажатии Power On БП отключался?
Аватар пользователя Rom
Обычно до 10к - подтяжка, кондер на землю и дальше в мульт...
R1 и R2 однозначно нужно поменять местами в нарисованной схеме:).
Rom - место есть под кондер но там пусто - контакты видно что не паяны
maco - не ну я могу по извращаться и пофоткать каждую линию которая идет от мульта к этому резистору, я же вижу что там на нем маркировка (223) - мать никто руками не трогал и резисторы перепаять не мог))) я тоже в том числе таким не страдаю))) и не пью так что попутать никак не мог)) о_О
Я еще только что посмотрел на схему включения донора Elitgroup с которого снял мульт там точно также
gluharenko
Вам на конкретной плате может быть виднее:).
Но вот взял я из хламника ECS N2U400-A, там последовательного резистора вообще не наблюдается, в подтяжке стоит 10 кОм. Могу еще что-нибудь поискать на IT8712, вот только результат будет аналогичен скорее всего:).
И так отчет.
Мать восстановил, принесли два трупа все тех же Elitgroup Nforce3-A (мосты трупы) снял с первой материнки мульт - мать стала запускаться с кнопки, но на посткарте весел reset, решил снять со второй мульт и мать пустилась, сейчас находится на тестировании на предмет отказоустойчивости, на радиатор чипсета накинул кулер на всяк случай)))
Итого с трех доноров один мульт не пускается с кнопки но остальной функционал работает, со второго донора мульт дохлый и с третьего донора мульт оказался живой - заодно повышал навыки пайки QFP
