Попала сабжевая мамка в ремонт. Вроде на первый взгляд без серьёзных проблем - включается и т.д. только теряет настройки и время при выключении питания и за ночь садит батарейку до 2,7В.
Тестером потыкал - нашёл пробитый SMD конденсатор, с запоминанием настроек все нормализовалось. Подключил к ней всю обвязку, всунул только видяху, поставил винду - стала без проблем.
Начал выключать - винда не выключила мамку. Насторожился...... Вставил сетевую карту в PCI Слот - включаю - мамка стоит на коде 25, экран тёмный. Ставлю любое другое PCI устройство - ситуация повторяется. Теперь если вынуть все платы расширения кроме видеокарты - включается, проходит POST, показывает табличку конфигурации и виснет на Building DMI Pool .
CMOS сбросил - не помогло
Есть какие-то варианты или выкинуть и не мучаться
сия штуковина прописывается в флешке. Посему - попробовать хотвсопом перешить БИОС... См. также как мы мучались с Абитами на 815-м (SA6/SH6/ST6/SE6)
BTW, по воспоминаниям у Абита есть неизлечимая болячка - останов на 26-м коду....
Аццкий ромбовод {:€
Cyrix Я поборол аналогичный глюк. В поиск.
Материнка интересная на 694 серверном мосту и со слотом 1
Кстати раз она с обычным биосом не хабовым тогда можно биос на программаторе прошить просто.
Спасибо за советы, Господа ! Мамка действительно оооочень интересная =D>
Значится так: проблему с Building DMI Pool решил до ужаса просто - сразу после вывода таблички с конфигурацией коротнул между собой пару адресных выводов (гдето в районе 20-21-22). Маман ругнулась на Unsupported Flash Part и приспокойно начала грузиться. В дисководе ясное дело уже была дискетка для апгрейда BIOS. После перепрошивки проблема ушла.
Таким образом, в настоящий момент имеем всего лишь одну проблему - не видит PCI устройства. ISA и AGP пашут. Винда ставится, включение-выключение - без проблем.
На слотах PCI проверил все питающие напряжения - присутствуют за исключением 3,3 В (похоже PCI 2.1 не требует этого напряжения).
угу. 2.1 не требует, а вот 2.2 требует. Платы на BX (и примерно той эпохи) бывают как с 3.3 на PCI, так и без.
Примеры:
серия ASUS P2* - без, MSI-6163, Abit BX133-RAID - без; Chaintech 6BTM - с.
А вот на ЭТОЙ матери по воспоминаниям 3.3V на PCI должны быть. Все таки не такая уж она и старая...
соответственно, насколько я понимаю, подразумевается, что она (мать) не пишет о них в списке у-в? Или виснет на 25-м коде? И такой баг проявляется в разных слотах? Мне просто приносили довольно забавную мать от Абита с якобы отвалившимся PCI, на которой было наклеено - "обрыв AD26". Откуда сие было придумано и как продиагностировано - честно, без понятия..
Аццкий ромбовод {:€
2 Root : Имхо, кому то не лень было в неё поффтыкать нормальным осциллом или логическим анализатором.
ставлю сетевую карту - на ней линии 3,3 даже не задействованы. Пятивольтовая.
Набортные PCI устройства видятся нормально (звук, IDE).
Ситуация в любом из слотов одинаковая - но уловил зависимость от типа устройства. Если это звуковая карта - встаёт на коде 25, если же сетевая карта - проскакивает POST, и по всем признакам начинает грузиться, но экран тёмный.
Если поставить ISA видяху, убрав AGP, то с сетевой картой нормально грузится, в списке PCI Device Listing сетевая присутствует. Однако если повторить ту же процедуру но при вставленой звуковой карте, то сразу после вывода собственной инфы видяхи, комп виснет с моргающим белым курсором в левом верхнем углу
PCI видях не видит в принципе. С S3 Trio 64V+ вообще пищит (не видит), а с Virge DX проскакивает POST и начинает грузиться, но экран тёмный
Добавлено спустя 1 день 11 часов 17 минут 48 секунд:
Господа, неужели мыслей по поводу таких глюков больше ни у кого не осталось
Я так думаю, что контакты все в порядке, под разъемы ничего не попало? Я бы проверил ОСЦИЛЛОМ все питание PCI, AGP и т.д. Помнятся мне гнилые кондеры на Абитах...
На АБИТ VP6 были проблемы с PCI устройствами :
винда девайс находит, ставит дрова и всё, либо висяк, либо ошибка
вылечилось заменой кондёров в питании камня, АГП и ПСЙ
Спасибо за подсказки, господа !
Я уже честно говоря мамку эту схоронил на доноры, однако попробую и обязательно отпишу
Abit BX133-raid перестала видеть AGP карты(пищала, PCI и ISA видела) после втыкания в нее Radeon9200, вылечилось заменой кондюков около AGP-слота...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
