Здрасти народ . досталась мне тут материнка P4M800-M7 на органы. ( 775сокет северный мост VIA P4M800 а южный - VIA VT8237R ) Разобрать ее я всегда успею , но хотелось бы попробовать ее поднять или хотябы попробовать . Итак симптомы такие без памяти материнка начинает пищать как обычно просит память . Ставлю память включается но не стартует . ( пост карты нету ) память 100% исправна . Взялся мерить напряжения .
Питание памяти в порядке
интегральные стабилизаторы не стал фотографировать но напряжения там стандартные .
В дежурке все хлодное , но когда включенна то греется ( не сильно , но выше положенного ) чипсет и процессор.
прошу прощения за настолько глупые вопросы , но всеже . какие должны быть напряжения на северном и южном мостах ? Где их мерить ? ( напряжение с полевика из под AGP меня смущает ) В каком направлении копать при таких симптомах ?
Я понимаю что неграмотно описал все , но это первая материнка которую я пытаюсь поднять так что сильно не пинайте . Познания в электронике есть , тоесть мне не надо обьяснять что такое ШИМ и как работает полевик .
Q16 - вполне нормально. Да, это похоже на питание ЮМ.
Q11 - скорее всего первый каскад двухкаскадного линейного стабилизатора, от него скорее всего ничего напрямую не запитано. Второй каскад - скорее всего Q9.
Неизвестный процессор, неизвестное напряжение питания процессора, неизвестное напряжение на A15 PCI, неизвестно, что делается с BIOS'ом
проверьте на отвал Севера.Попадалась такая как-то.
Q11 и Q9 не двухкаскадный линейный стабилизатор ( на оба питание берется 3,3в ) но определить куда какой идет пока не могу .
Процессор вот :
Напряжение его питания 1,4в
На А15 PCI - 5,2в .
А с биосом и сам не знаю что делается . Сама флешка называется Pm49FL004T-33JC
А Q11 и Q36? PCI видео нет?
Такие, которые в данном случае есть.
Значит без пост карты делать нечего ? Разви что попробовать биос перепрошить . Так ? Или можно гдето еще по тыкать мультиметром / осцылом ?
Есть у меня подозрения на одну микруху ( расположенна рядом со слотом оперативки ) называется CN840244
даташит именно на нее не нашел , но как смотрю ее ножки идут прямо на память . Помогите найти даташит на этот чип.
Извените что сразу не выложил.
ICS93789DF - тактовый буфер.
Здрасти народ .
Всех женщин поздравляю с праздником .
Решил попробовать перепрошить биос . Возник вопрос : можно ли этот биос перепрошить "на лету" ( запустить исправную мамку потом вынут рабочий биос , вставить этот ..........) или обязателен программатор ?
Не - только програматор или хот свап
