Biostar NF4 AM2L не включается
Доброго времени суток
Ситуация следующая. Есть MB Biostar NF4 AM2L
Предыстория. ПК выключили и больше не включился. На данный момент иногда включается только если насильно перемкнуть в БП зелёный + чёрный разъёмы когда питания подключено к MB.
Делали тест южного моста прозванивая массу MB на DATA-/+ USB. Первый раз звонили - один из выводов коротил. Второй раз звонили - нет КЗ.
Сняли радиатор с моста, при включении ПК (c неизвестно какой попытки) мост начинает моментально греться если приложить палец.
Всё лишнее с MB отключено (в том числе все внешние коннекторы, кнопки и т.д.), голая MB с процом стоит.
Ещё, когда БП подключен к материнке то издаёт странный тихий гудящий/свестящий звук.
Вывод - капец мосту и соответственно MB?
Заранее спасибо
Перенес в Песочницу.
