Включается только после того как отсоеденить кабель питания от БП на несколько минут. На повер он присутсвует 1,6-1,7 вотльта. Начались стандартные танцы с бубном вокруг тригеров. Позже обнаружил сильный нагрев микрухи 88Е8056-NNG (расположена чуть ниже звукового разъёма) также кондеры вокруг неё очень греются, рядом с ней кварц.
Я редко ремонтирую матери, прошу не пинать.
Я так понял что греющаяся микруха это и есть мультик и замена его решит всю проблему?
Прошу поттдвердить мой дигноз. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller.
Заменить у нечем. Если его просто выпаять и внешнею сетевую установить. Работать будет??
IMHO yes.
Пол часа полет нормальный.
Успешно дален с платы. Напряжение на повер он поднялось до 3,7в. Мать нормально врубается. Только с доступного огборудования исчез езернет контроллер
Всем спасибо.
