Biostar, P4M900-M7 SE - 775 сокет, чипсет VIA P4M900, южник VT8237A
biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=289#spec
Не стартует. Работала, лично видел. Потом перестала. Были возле памяти вздутые кондеры 2 шт. 6.3/1000 - замена не помогла.
Напряжения в норме: дежурка, на транз. возле памяти, ресет, pwr_on. Проц греется, чипсет тоже. Выключается если подержать > 4 сек. Спикер молчит. Немного сильнее других греется транзистор между PCI-Ex 16 и чипсетом.
Купил плату для диагностики в PCI слот. Она пишет "No debug code" - в мануале: мат.плата не запускается, проверьте ЦПУ и блок питания.
Проц и БП в норме, другая плата работает, напряжения с него тоже в норме.
Незнаю что еще проверить/сделать. Прогреть феном чипсет и сокет? Подскажите.
Вложение | Размер |
i.jpg | 70.46 КБ |
Да, фен и плата для диагностики в PCI слот наше все, исче градусник, ведь немного сильнее других греется транзистор между PCI-Ex 16 и чипсетом. Греть, затем отправить изделие в помойку.
Бл.. , лучше бы в мануале писали: непонятная херня.
Первые три вопроса:
1. Предистория изделия?
2. CPU точно данным изделием поддерживается?
3. Bios перешить?
1. Работала, несмотря на 2 вздутых кондера 6.3/1000. Потом в один прекрасный день не стартанула. Кондеры поменял - не помогло.
2. Да. Intel® Pentium® Dual-Core E2140 SLA93 на сайте производителя есть.
3. Пока нечем, но если нужно - куплю программатор.
P.S. Мат.платы ни разу не ремонтировал, но хочу попробовать.
Возле памяти семь конденсаторов 6.3/1000, которые мертвые, в какой цепи, догадайтесь.
Я не сторонник ремонта по фото, но
Замеры со всех силовых транзисторов, результат на фото предоставьте.
