Не работают три преобразователя напряжения - процессора, памяти, и северного моста.
Первый на ISL6322, два последних на uP6103S8.
Начал с памяти.
Напряжение на 5 выводе VIN - дежурное 5,17В.
На 7выводе REFIN низкий уровень. В этой цепи стоит полевой транзистор Q44, который управляется биполярным Q45. После запуска высокий уровень на затворе Q44 меняется на низкий, но на стоке и 7 выводе микросхемы уровень остаётся низким, микросхема не запускается.
Нашёл, uP6261.
Вложение | Размер |
u10.jpg | 36.77 КБ |
На SDA напряжение странноватое.
С414 скорее жив. Я его не выпаивал, но звонится он почти 0,4МОм. Микросхему пообщали поискать, а у меня в закромах такой не оказалось.
сори что апаю старую тему. Было дело недавно - 8 нога enable, при 0 В на ней должно присутствовать 1,8В на 7 ноге, при лог. еденице - все остальные - 1,25 и 1,2В. Однозначно замена. Питается она от дежурки и видимо от хреновых блоков страдает.
