Менял MIO IT8718F-S LXS CGB, на такую же новую, на кнопках pwr и reset 5v есть, 32кгц на юге есть, при принудительном запуске ресет залипший. Странно что в дежурном режиме на память поступает 2.0v (DDR2) и шим RT8105 работает в дежурке. Шим сигнал чистый на входе выходного дросселя. Это нормально? Еще насколько я помню на этой материнке без батареи должен быть автостарт, но его тоже нету.
До замены MIO и после вы так и не догадались измерить напряжения на выводах MIO, которые могут дать информацию о состоянии сигналов, относящихся к процессам включения/отключения.
GH14 писал(-а): Кто-то мешает схему разрешения работы этого ШИМа
Все измерения я сделал до замены. Старый мульт был с дыркой и садил ресет на землю.
Дык сделайте измерения после замены - в вашем исходном сообщении никаких полезных данных по этому поводу не содержится.
Я уже не говорю о том, что максимально подробное изложение предыстории обычно способствует лучшему пониманию ситуации
Зайти , к примеру - сюда : elektrotanya.com/gigabyte_ga-g41m-es2l_rev_1.4_sch.pdf/download.html
Взять схему (РЕВ.Вашей МВ не указан - но все равно поможет !)
И отследить цепи включения питания : кнопка - MIO , MIO - мост , мост- MIO , MIO - АТХ .
