Принесли комп. Диагноз - не видит жёсткие диски. Думал на материнке что-то с SATA контроллером. Померил напряжения с блока, все в норме. Вытащил оба винта SSD и HDD, подключил к стендовой материнке, оба не видятся, HDD не вращается двигатель. Мерию на нём защитный диод по 5 В - короткое, сгорели нулевые резисторы. Был скачок по 5 В похоже, который винты и унёс. Подключил блок питания Corsair750M отдельно, напряжения в норме. Посмотрел обвязку ШИМки APW7159A, все номиналы резисторов по каналу 5 В в норме. Не знаю теперь куда ещё копать. БП скорее всего неисправаен по каналу 5 В.
Проверил все ок ,стабильно держит 374 -375в нагружал до 10 А! без нагрузки на банках 375в.
я еще силиконовые прокладки поменял на слюду на ключах надеюсь ничего плохого - часто так делаю !
токовый резистор апфц 25 милиом поиграю с ним.
тут еще как уже писал есть странность с осциллографом - почему то размах импульсов на затворе больше 100в если поставить меньше вольт на клетку то уже какую то хрень показывает ,осциллограф рабочий на других блоков норм - импульсы до 10- 15в
Разобрался таки )
не внимательно изучил плату , термистор я поставил номиналом 2 раза выше чем стояло думал он тут только для плавной зарядки кондера )
а оказывается через него весь ток идет - стоит сразу после моста даль на дроссель апфц и еще через диод на высоковольтную банку )
с осцилом тоже разобрался переключатель на цупе не до конца был передвинут на х10 )
