Проверил все ок ,стабильно держит 374
Если под нагрузкой напряжение на конденсаторах начинает уменьшаться, то что-то с APFC или даже до него.
Проверил все ок ,стабильно держит 374 -375в нагружал до 10 А! без нагрузки на банках 375в.
я еще силиконовые прокладки поменял на слюду на ключах надеюсь ничего плохого - часто так делаю !
токовый резистор апфц 25 милиом поиграю с ним.
тут еще как уже писал есть странность с осциллографом - почему то размах импульсов на затворе больше 100в если поставить меньше вольт на клетку то уже какую то хрень показывает ,осциллограф рабочий на других блоков норм - импульсы до 10- 15в
Блок питания CX750M скачок по 5В основному.
