Принесли комп. Диагноз - не видит жёсткие диски. Думал на материнке что-то с SATA контроллером. Померил напряжения с блока, все в норме. Вытащил оба винта SSD и HDD, подключил к стендовой материнке, оба не видятся, HDD не вращается двигатель. Мерию на нём защитный диод по 5 В - короткое, сгорели нулевые резисторы. Был скачок по 5 В похоже, который винты и унёс. Подключил блок питания Corsair750M отдельно, напряжения в норме. Посмотрел обвязку ШИМки APW7159A, все номиналы резисторов по каналу 5 В в норме. Не знаю теперь куда ещё копать. БП скорее всего неисправаен по каналу 5 В.
Ток 62.5 а по 12в , сетевые банки проверил норма а дроссель pfc вряд ли мог поплыть - сердечник из сендаста !
я думаю блок был в майнинге а полевик apfc не пойму от чего пробился - возможно был прижать к радику по хуже чем 2 полевик и от перегрева сгорел )
Может прижат плохо, а может по сети проскочил скачок. Может второй полевик всё же заменить, не даром же его поставили.
Metall4, вылетел только ключ с обвязкой? И термистор?
Перепроверяйте большой кондер.
Как вариант - в APFC начали ставить диоды шоттки вместо UF. Что-то мне они не нравятся. Не держат ток.
Сетевую банку проверять только заменой. Были случаи, что под прибором всё ок, а под сетевым напряжением течёт. Я бы ещё проверил и конденсаторы по 12 В в холодной части.
да больше не нашел ничего ,кондер поверью но еслиб он высох вряд ли блок держал бы до 30 А нагрузки !
окстоят 2 банки nippon chemicon по 220 мкф ,1 банка 177 мкф 0.290 ом 2 банка 178 0.280 ом !
может все таки срабатывает и за того что убрал 1 ключ апфц ведь общая сопротивление стало выше !
а что шоттки может дегазироваться и не держать ток ?
проверил осцилом затворы ключей ! какие то странные
апфц без нагрузки
ibb.co/MDp82Hv
апфц нагрузка 5 а 60вт
ibb.co/hD3GV3k
ibb.co/Z8VDjPG
нижний ключ преобразователя без нагрузки
ibb.co/YDF8bQt
нагрузка 5а
ibb.co/CPRPKtP
ibb.co/cX5QMsx
преобразователь резонансный я тут не шибко шарю какой формы сигнал там должен быть !
но кажется что то не так тут !
Кстати, легко проверяется. Если под нагрузкой напряжение на конденсаторах начинает уменьшаться, то что-то с APFC или даже до него.
завтра проверю ,до апфц это пленочный кондер да ?
если нет обдува то радиатор не много теплый , как было с 2 ключами не знаю !
но тут еще не ясно что греет радиатор все ключи и диод + 2 диодных мостика на одном радиаторе !
то есть увеличиваете защиту от перегрузки апфц или что то другое ?
Блок же рассчитан на работу при 100 в. При 240 это избыточно.
