Уважаемые пользователи,помогите в такой ситуации! Была у меня видеокарта Asus GTS 250, на ней была заменена система охлаждения которая подключалась к 3пин розему на мат плате. Я ее проверял все было отлично,работала как часы,температуры в простое и под нагрузкой 35/65 градусов. Вот продал ее одному товарищу,при нем сам подключал запустил все работало. На следующий день звонит и говорит что нету изображения на мониторе....вроде как перестановка на другую мат плату и замена БП ничего не дала,сегодня поеду смотреть. Есть подозрения что этот товарищ не подключил охлаждение от видеокарты в итоге она перегрелась,так как говорил что были лаги в играх.
1) На что обратить внимание при визуальном осмотре?
2) По идеи если перегрев то комп или в рестарт или отрубается... такая защита стандартная?
3) Посоветуйте как правильно это выяснить.
P.S хотя может так совпало что она сдохла и не по его вене,может это конечно и не в видяхе дело,просто хочу подготовится наперед.
Да,тяжелый случай....гарантии как таковой не давал,но очень странно что у меня все норм было,а тут сутки прошли и все....Даже и не знаю что делать.
В общем спасибо парни,всем + ....Поеду смотреть сегодня.
Возможно и чисто совпадение. Во многих случаях поломка видеокарты случается так: сегодня было все нормально, а завтра при включении компа уже не показывает картинку.
Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения нету,заменил блок питания на 650ват,ничего
не изменилось.
Замерил напряжение GPU-1.10v RAM-2.08v.
Сопротивление нагрузки 3.2 Ома (где то так) мерил так-один щуп на кондери возле PCI ex розема на видеокарте,другим перебирал по всем дроселям,потом щуп переставил на следующие кондери и так до конца).
Сколотых деталей нету,подгоревших тоже,при включении транзисторы питания теплые,GPU тоже. Еще такой момент,когда ставил видяху на мат плату GA-Z68X-UD3P-B3 старт норм,работает примерно сек 5 потом отрубается,и опять старт,так все время...на других мамках такого нету!! Как это объяснить? Ничего на плате сильно не греется!
Подскажите что еще померить или куда смотреть? Неужели прогрев
Простое подключение к монитору на горячую запросто может вывести g92b из строя .
Перегрев гпу определить можно как и писали выше прогревом (старинная методика "клин-клином" в действии)
Минусовой щуп надо на землю подключать... можно к железной планке с разъёмами ( она на земле)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
имел ввиду сопротивление дросселя на замлю
ну да,так и было...но ведь аккуратно все сделал...
сначала так и сделал, показало 0 ом (правда не помню какой предел поставил)
потом тыкал на те самые кондеры там показало 3.2 Ома, разве это не земля?
Где еще померить сопротивление? ну если я изначально правильно сделал...
Т.е. сопротивление между дросселями преобразователя питания гпу и планкой крепления 0 Ом? Если при этом не срабатывает защита БП компа, то срабатывает защита шима, а это значит, что скорее всего дело в проблемах нагрузки, либо гпу либо его обвязка пробита.
Вот сопротивление памяти более интересно, а также сопротивления по RGB выходам,
Найдите в инете фотку вашей карты и представте ее народу или сделайте фотку и выложите на хостинг. Вам покажут и раскажут где и что и как мерять. В данный момент это похоже на общение слепово с глухонемым.
