Развлекаюсь CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 пру месяцев. Есть большое желание решить проблему. Перечитал в нете всё что пишут о ремонте, все советы- эффект нулевой.
Включаем компьютер, тут же выключается - срабатывает защита. НА PS-ONне реагирует. Замыкаю третью ногу PS222 на землю - старт, Напряжения в норме.
Напряжения на PS222 через дробь при замкнутой на землю 3 ноге PS222 и разомкнутой.
1 PGI Power good input signal pin (1,9/0)
2 GND Ground
3 FPO/ Inverted fault protection output ,open drain output stage
4 PSON/ Remote ON/OFF control input pin (0/0)
5 IS12 12V(1) over current protection input pin (12,2/0)
6 RI Current sense setting (4,9/3,8)
7 ISx 12V(2) over current protection input pin (11,59/2,41)(так и должно быть? Или перегрузка?)
8 IS5 5.0V over current protection input pin (5/0)
9 IS33 3.3V over current protection input pin (3,2/0)
10 VS12 12V(1) over/under voltage protection input pin (12/0)
11 VS33 3.3V over/under voltage protection input pin (3,3/0)
12 VS5 5.0V over/under voltage protection input pin (5/0)
13 VCC / VSx Power supply (11,5/4,5)
14 PGO Power good output signal pin , open drain output stage (0/0)
Интересный момент с PSON: только включил БП в сеть - на нем присутствует 4,11 вольт, нажимаю кнопку на компьютере-пуск-выключение- на PSON 0 вольт. При замыкании третьего вывода 0 так и остаётся.
Дополнительная информация:
CM6800 на двух выводах выдает импульсы, на высоковольтном конденсаторе напряжение поднимается с 310 до 380В. На всякий случай в высоковольтной части заменил все электролитические конденсаторы. Нагрузка БП- компьютер (матплата, ЦП, CD).
SMD монтаж достаточно чувствителен к изгибам платы. Особенно на безсвице от теплового расширения.
Нет-нет, что Вы! Я вовсе не принимал это на свой счет...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec cft-500-a12s
В одном пришлось восстанавливать дежурку, (замена транзистора, sg6848, пара резисторов), потом ШИМ на замену, четыре транзистора, диоды это все на сабмодуле, после замены, дежурка появилась, а вот стартовать не захотел, старт-стоп. Думаю ладно, замкнул оптопару, бп вкл. напряжения все есть кроме PG разумеется. Заменил сразу две оптопары, ту что на вкл. ШИМа и ту что рядом, но не дежурку. БП вообще перестал реагировать на вкл. не каким образом, но при замыкании PS_ON слышно что меняется высокочастотный свист как будто он включается и работает, но напряжений нет и АПФЦ тоже не включается. Потом опять заменил оптопару, и вход. лит, стал как то по желанию, как ему хочется включатся, но напряжения вдвое занижены и появляются не сразу, а так в розвалочку ползут и при этом АПФЦ молчит. Что в такой ситуации делать не знаю, ключи источника, апфц, диод апфц выпаял, проверил, исправные. Диоды защитные апфц проверил, диоды смд осн.источника заменил, кондеры тоже все мелкие заменил, на саб модуле резисторы все проверил, кондеры, не чего подозрительно не обнаружил.
Со вторым блоком немного проще, тоже с дежуркой проблемы были, обошлось только заменой стабилитрона и полевика. Блок так же ведет себя, пр и замыкании PS_ON, стар-стоп. Если замкнуть оптопару или 3-ю ногу супервизора (PS222S) то стартует, напруги в норме, апфц тоже работает, нагрузку держит, но PG скорей всего тоже нет, забыл проверить. Вопрос, решится ли это заменой оптопары или супервизор менять? боюсь что если опять заменю и на этом блоке оптопару, то будет так же как и с первым блоком.
Жду помощи.
БП могут быть исправны. Иногда без нагрузки супервизору не хватает напряжения на 1 ноге.
У меня за 3 дня до этих БП был аналогичный, там тоже менял ШИМ, на сабмодуле смд диоды, несколько резисторов, вообщем почти так же как и на этих, но он запустился сразу без проблем, нагрузки вообще не какой не вешал, потом собрал, поставил в комп, все ок и отдал клиенту, а с этими что то не то...
Друзья, подскажите какой стабилитрон ZD1 (параллельно с С6) стоит в дежуркуе у CHIEFTEC CFT-560-A12S ?
Если в горячей части, то на 15в, питание cm6800 с дополнительной обмотки.
есть же схема,
publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=89,
Vcc
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Да, по питанию шим. Там, кстати, без стабилитрона в дежурном: 15,7в, а в рабочем режиме: 17,6 вольт.
Правильно ли я понимаю, что можно ставить от 10 до 18в, из даташита? И мощность стабилитрона любая сойдёт?
Схема есть, и не одна, а номиналов нет. Просто хотел узнать критично ли изменение номинала стабилитрона, а так-то и без него работает.
ZD1 - 16V / 1.3 W
Смени задължително С3 и С6.
