Извините, если Вы приняли на свой счет.
10 мая 2014 - 18:32
8740
1027.43
-А элемент я там никакой не задел при замене, все стараюсь всегда делать оч аккуратно.
SMD монтаж достаточно чувствителен к изгибам платы. Особенно на безсвице от теплового расширения.
CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 - срабатывает защита.
Работает. Спасибо за помощь.
ZD1 - 16V / 1.3 W Смени задължително С3
Да, по питанию шим. Там, кстати, без
есть же схема, http://publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=89, Vcc
Если в горячей части, то на 15в, питание
Друзья, подскажите какой стабилитрон ZD1 (параллельно с С6)
У меня за 3 дня до этих БП
БП могут быть исправны. Иногда без нагрузки
Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec
Нет-нет, что Вы! Я вовсе не принимал это
Пардон, не фототранзистор в оптроне сдох, а светодиод
UAM, дело в том, что как нам известно,
За схему спасибо. Но на оптрон я бы
дравствуйте уважаемые форумчане! Отдали мне неисправный CHIEFTEC CFT-500-A12S
Сегодня работал с таким БП. Провозился несколько часов.
Ремонт подобного БП http://shemopedia.ru/remont-bp-fsp300-60gng.html
Значит так. Подключаю к 12V лампу на 21W
перемерял кондер снова. Показал 0.1 nF. Спасибо.
33 пикофарады? Возможно. На 1000 или больше вольт.
Может и проседает. Я его в таком состоянии
Запутался я. Чудеса какие-то. В каналах +3.3 и
я пару дней назад заменил все электролиты по
>450V 330mF? На 450в обычно выживают. Но проверить
Да. Это сегодня уже начал больше грузить и
А! Так у Вас по +5 стоит магнитный
Хорошо. Измерил. Постоянка - 3.02V Переменное на обмотке
Пользуйтесь кнопкой "Изменить". Измерять на выходе трансформатора, к которому
такое могут давать керамические кондеры?
и к тому же у меня 2 трансформатора
Переменное напряжение измерять на первичке или вторичке?
а проверить транс на эти блохи не
Например. Нагружаю 3.3V меряю напряжение. постоянка 2.8V, переменка
Там импульсное. Все страннее и страннее. А переменное
Напряжение проседает по всем напряжениям. 21W лампочка на
а точно переменное напряжение на средней ноге? Я
Совершенно верно. продолжение. Напряжение падает и на среднем выводе
Это в продолжение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332704 ? А на средней ноге
Замыкаю 3 ногу на землю и гружу 5V.
Здрасте! У меня CFT-850G-DF. Сначала ушла дежурка. Починил. Потом через несколько
Смотрите даташит. Пробуйте отключать по очереди все защиты.
Соединил между собой выводы 13-7, 5-10, 12-8, 11-9.
Прозвоните между собой ISx и VSx. Должно быть
29,6 килоОм! Там два диода навстречу.
На прозвон только 5вольт не соответсвует референсу. Омметр
А она не должна через токоизмерительный шунт подключаться?
похоже у 12 ноги непропай - нет соединения
То есть межу VS и IS не
Спасибо, с 3.3 там действительно не всё гладко,
Ну вроде так и должно быть. Материнка
