Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec
Здравствуйте. Имею в арсенале аж два БП chieftec cft-500-a12s
В одном пришлось восстанавливать дежурку, (замена транзистора, sg6848, пара резисторов), потом ШИМ на замену, четыре транзистора, диоды это все на сабмодуле, после замены, дежурка появилась, а вот стартовать не захотел, старт-стоп. Думаю ладно, замкнул оптопару, бп вкл. напряжения все есть кроме PG разумеется. Заменил сразу две оптопары, ту что на вкл. ШИМа и ту что рядом, но не дежурку. БП вообще перестал реагировать на вкл. не каким образом, но при замыкании PS_ON слышно что меняется высокочастотный свист как будто он включается и работает, но напряжений нет и АПФЦ тоже не включается. Потом опять заменил оптопару, и вход. лит, стал как то по желанию, как ему хочется включатся, но напряжения вдвое занижены и появляются не сразу, а так в розвалочку ползут и при этом АПФЦ молчит. Что в такой ситуации делать не знаю, ключи источника, апфц, диод апфц выпаял, проверил, исправные. Диоды защитные апфц проверил, диоды смд осн.источника заменил, кондеры тоже все мелкие заменил, на саб модуле резисторы все проверил, кондеры, не чего подозрительно не обнаружил.
Со вторым блоком немного проще, тоже с дежуркой проблемы были, обошлось только заменой стабилитрона и полевика. Блок так же ведет себя, пр и замыкании PS_ON, стар-стоп. Если замкнуть оптопару или 3-ю ногу супервизора (PS222S) то стартует, напруги в норме, апфц тоже работает, нагрузку держит, но PG скорей всего тоже нет, забыл проверить. Вопрос, решится ли это заменой оптопары или супервизор менять? боюсь что если опять заменю и на этом блоке оптопару, то будет так же как и с первым блоком.
Жду помощи.
CHIEFTEC CFT-560-A12S на CM6800 и PS222 - срабатывает защита.
  • Сегодня работал с таким БП. Провозился несколько часов.
  • Ремонт подобного БП http://shemopedia.ru/remont-bp-fsp300-60gng.html
  • Значит так. Подключаю к 12V лампу на 21W
  • перемерял кондер снова. Показал 0.1 nF. Спасибо.
  • 33 пикофарады? Возможно. На 1000 или больше вольт.
  • Может и проседает. Я его в таком состоянии
  • Запутался я. Чудеса какие-то. В каналах +3.3 и
  • я пару дней назад заменил все электролиты по
  • >450V 330mF? На 450в обычно выживают. Но проверить
  • Да. Это сегодня уже начал больше грузить и
  • А! Так у Вас по +5 стоит магнитный
  • Хорошо. Измерил. Постоянка - 3.02V Переменное на обмотке
  • Пользуйтесь кнопкой "Изменить". Измерять на выходе трансформатора, к которому
  • такое могут давать керамические кондеры?
  • и к тому же у меня 2 трансформатора
  • Переменное напряжение измерять на первичке или вторичке?
  • а проверить транс на эти блохи не
  • Например. Нагружаю 3.3V меряю напряжение. постоянка 2.8V, переменка
  • Там импульсное. Все страннее и страннее. А переменное
  • Напряжение проседает по всем напряжениям. 21W лампочка на
  • а точно переменное напряжение на средней ноге? Я
  • Совершенно верно. продолжение. Напряжение падает и на среднем выводе
  • Это в продолжение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332704 ? А на средней ноге
  • Замыкаю 3 ногу на землю и гружу 5V.
  • Здрасте! У меня CFT-850G-DF. Сначала ушла дежурка. Починил. Потом через несколько
  • Смотрите даташит. Пробуйте отключать по очереди все защиты.
  • Соединил между собой выводы 13-7, 5-10, 12-8, 11-9.
  • Прозвоните между собой ISx и VSx. Должно быть
  • На прозвон только 5вольт не соответсвует референсу. Омметр
  • А она не должна через токоизмерительный шунт подключаться?
  • похоже у 12 ноги непропай - нет соединения
  • То есть межу VS и IS не
  • Спасибо, с 3.3 там действительно не всё гладко,
  • Ну вроде так и должно быть. Материнка
