Chaintech 6OJA3T-C100C сама запускается при включении БП (РЕШЕНО)
Всем привет!
Есть материнская плата Chaintech 6OJA3T-C100C Socket 370
При подаче питания на БП материнка сама запускается и работает!
Запускал оболочку Windows XP - все работает!
Через оболочку можно отключить как обычную плату!
До этого на плате уже были вздутые кондеры, я их заменил - результат тот же.
Запускается сама при включении БП.
Все комплектующие менял - все они рабочие!
Процессор Celeron 900MHz, SDRAM 128Mb.
Ни какие элементы не грются!
Осталось грешить на мультик!
На данной плате стоит мультик IT8712F-A 0126-DYS F52220.
Есть у меня донор с мультиком IT8712F-A 0126-DYA F52190.
Вопрос: можно ли заменить IT8712F-A 0126-DYS F52220 на IT8712F-A 0126-DYA F52190 ?
В поиске что то не могу найти описание на них - подскажите кто знает!
Да и официальный сайт Chaintech - ничего не дает по данной плате.
Муть какая то www.chaintech.com.tw - раздела с материнками нет вообще и в поиске не находит!
Тут тоже www.chaintech.ru
Еще бы найти распиновку штырькового разъема для подключения индикаторов и кнопок.
Написано там просто - Front Panel и ни какой таблички с маркировкой нету!
Перенес в Песочницу.
150520123216.jpg69.81 КБ
Залезь в BIOS и измени настройки питания.
Гугл сломался?
да все я менял!
плата без батарейки вообще - всегда все в default сброшено!
Все разобрался!
Так как батарейка была разряжена - не знаю как я на это не обратил внимание?
В биосе меняя значение в Quick Power On Self Test - оно соответственно не сохранялось!
Ну и из-за этого я не мог найти штырьки для PW ON.
Сейчас с новой батарейкой все работает. Штырьки методом тыка нашел!
Так как у меня есть плата GigaByte GA-60MM7E и на ней установлен точно такой же мультик IT8712F-A 0126-DYS F52220
Плата просто загружается и останавливается на определении устройств и на клаву ни как не реагирует!
Сейчас остается вопрос
Мануалы, BIOS и пр.
I/O меняйте.
Многоуважаемые ромбоводы, дабы не плодить темы подскажите пожалуйста маркирововчку у R92, R91? слева от севера они рядом с большим 10N03L. у R92 прочитывается 168(1,6 МОм o_O).
Ах, да плата Chaintech 6oia3t
прочитывается 168
Хм, а как 16B не прочитывается?
makarog, может и читается, там сколоты эти резюки. 160 Ом ближе к теме, спасибо.
16B = 1430 Ω вроде как.
да, простите не разобрался с таблицей обозначений.
