Здравствуйте! Помогите определить элемент, надписи на нем:
TURBO
H-N48QS
O-09275
Стоит на материнке Asus P7P55D PRO между COM1 и оперативкой. Нужен даташит, или хотя бы распиновка ног. Спасибо.
Вот ... фото, если увеличить хорошо видно. Проблема в том что 5, 6, 9 и 10 нога AS324M-E1, чуть слева от искомого, звонятся накоротко. Куда они идут отследить точно не могу, уходят вглубь платы. Начал прозванивать близлежащие элементы и увидел что несколько ног этой самой TURBO тоже звонятся на землю. Вот и хочу узнать что это за зверь и какие ноги у него земля.
Снова здравствуйте, я уже вернулся) Сделал замеры, вот что получилось:
20, 37, 55 ноги звонятся на землю накоротко, 25 нога - 20Ом, 32 -20Ом, 34 - 35Ом и 43 - 32 Ом.
Думаю пора озвучить и диагноз, так как самому становится трудно. По словам клиента комп перестал запускаться и он замкнул в блоке питания 5 вольт на какую-то ножку, подозреваю эксперементировал на шиме. Плата была в это время подключена к блоку, в итоге сгорел мультик. Мультик заменил, но старта нет, на пост-карте нули. К сожалению опыт ремонта материнок небольшой, куда смотреть в первую очередь и какие замеры сделать для выяснения?
Спасибо, продолжаю поиски) теперь вышел на 9lprs140cklf, даташит не нашел. Ноги 11, 15, 19, 25, 38, 43, 47, 49, 50, 58, 64 и 67 звонятся на землю. Это нормально?
Наверное, V-Turbo? Корпус какой? Если QFN48, то вероятно KB3722Q, даташитов в свободном доступе нет. Зачем вам?
Значит, KB3720Q, EC это, отвечает за разгонные фенечки, вы бы сами озвучили выводы, которые на землю, я скажу норма это или нет.
makarog, спасибо, сейчас не могу плата на работе осталась, а завтра уезжаю в командировку, буду только в воскресенье, так что пока отложим
Нормально для GND, 8-ю ногу пропустили.
По остальным замерам 25 нога явно занижено сопротивление.
Да действительно 8-ю ногу пропустил. А вот 25 не могу отследить, не подскажете куда она идет?
На PCH, SIO и кучку транзисторов около PCH.
Нормально, хм, знаете, на плате еще очень много точек соединения с GND, вы с моей помощью всю схему отрисовываете?
