собственно Chieftec ATX-310-202, схема: IW-ISP300A3-1.
предистория: пришел с горелым диодным мостом и обугленными ZNR1,ZNR2, видимо переключили на 110В, мост заменил, ZNR1,ZNR2 удалил, в место предхр. лампочка на 15Вт, при включении светится )))
проделанные работы: Q3,Q4,Q9,Q10,U4,D21,D22 заменянны, номиналы резисторов в дежурке проверил, на вторичке Т3 (+5VSB) нет ничего, на затворе Q10-18В. Если я правильно понял, пока там не будет питания Q10 не отключится? т.е. в данном случае первичка Т3 в межвитковом КЗ? транс нечем заменить, подскажите стоит ли на него грешить или я всеже чтото неучел?
Ну, можно сориентироваться по "идеологии" схемы этого БП и донора. Т.е. если имеем однотипное включение трансформатора, то по идее... )) по идее надо проанализировать конечно )) Большая вероятность шо подойдёт...
...ложки нет
У дежурки InWin есть одна особенность - она на пониженном напряжении может коротить. Чтобы этого не было, надо параллельно D23 повесить резистор 30-50 ком. Там, кажется, даже место под резистор есть.
