Чистка ME-региона SPI Flash при замене чипсета Intel
Недавно столкнулся с проблемой - после замены чипсета (хаба) Intel GL82 HM175 на ноутбуке DELL Inspiron 15-7577 Шасси (Main Board): CKA50\CFK50 LA-E992P REV. 1.0 (A00) ноутбук заработал, но с долгим стартом, так же при воспроизведении видео он эпизодически зависал с треском из динамиков и выключался только принудительно, выскакивал синий экран и т.п. Вся проблема крылась в конфигурации микропрограммного обеспечения микросхемы SPI/BIOS, другими словами - мне нужно было почистить регион ME SPI (или просто ME-регион). Я перерыл кучу форумов, статей и ютуб-каналов в поисках нужной информации... и за это время увидел, что многие сталкиваются с этой проблемой и не могут сами разобраться, по этому я и решил написать эту статью. Надеюсь она поможет тем, кто так же как и я столкнулся с проблемами чистки ME-region.
Смысл операции следующий - в чипсете находится микроконтроллер, который управляется микропрограммой записанной в один из разделов флешки биоса и при замене чипсета происходит сбой в работе этого микроконтроллера, так как программа была сконфигурирована под старый чипсет и поэтому необходимо почистить этот раздел флешки (ME Region). Поменять ME Region на чистый.
Для этого Вам понадобятся две программы ME_Analyzer_v1.193.2_r236 и Intel CSME System Tools или Intel ME System Tools в зависимости от серии чипсета и база с чистыми регионами CSME Repository. Итак приступим.
1. Копируем дамп с микросхемы БИОС программатором, либо берём его в других местах (форумы, офсайт).
2. Качаем программу ME_Analyzer (github.com/platomav/MEAnalyzer).
3. Перетаскиваем наш "грязный" дамп на MEA.exe (ярлык программы ME_Analyzer) и нажимаем enter на клавиатуре. Вы увидите таблицу в которой нам понадобятся данные Family, Version, SKU и File System State.
4. Отталкиваясь от этих данных мы выбираем версию программы Intel System Tools и версию сборника чистых регионов CSME Repository и даже сам файл с чистым регионом (его нужно будет скопировать и заменить им "грязный" предварительно переименовав в "ME Region").
5. Создаём отдельную папку и переносим все файлы в неё. Далее при помощи программы Flash Image Tool (она находится в папке с Intel System Tools) мы редактируем наш дамп, создавая в нём чистый регион МЕ.
6.После создания чистого файла сохраняем его и снова открываем программой ME_Analyzer - проверяем, что всё получилось и программатором записываем образ на микросхему BIOS, впаиваем её на плату и получаем рабочий ноутбук или компьютер.
7. Кроме того этими же программами можно править только отдельно сам раздел ME Region, это на случай если готового чистого региона найти не получиться.
8. После этих действий обязательно требуется переустановка операционной системы и желательно повторная переконфигурация из под установленной системы с помощью Flash Programming Tool с командой fpt -greset.
Как определить какие программы и репозитории Вам нужны, есть пошаговая инструкция для всех возможных случаев с иллюстрациями по адресу win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions...
Сами инструменты (программы) Flash Image Tool можно скачать тут win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Fi...
Репозитории (сборки с чистыми регионами) можно скачать на mega.nz/folder/PJFXnCDK#lWSX5W0ODubZ2pf3gu3unw
Для примера опишу мой случай на чипсете HM175.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "грязному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
Version - 11.7.0.3290
SKU - Consumer H
File System State - Initialized (это значит, что он не почищен).
Значит я выбираю программу "CSME System Tools v11 r39" и сборник репозиториев "CSME 11.7 Repository r10", в сборнике репозиториев выбираю файл 11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN (CON_H означает Consumer H).
Далее всё делаю согласно инструкциям с www.win-raid.com и получаю новый файл, который закидываю в ME Analyze для проверки результатов.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "очищенному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
SKU - Corporate H
File System State - Configured (это значит, что он почищен).
На всякий случай прикладываю BIOS с чистым МЕ регионом на Dell 7577 и отдельно чистый регион.
cleanmeregionbios_dell7577.part1_.rar5 МБ
cleanmeregionbios_dell7577.part2_.rar3.03 МБ
me_region.rar4.01 МБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Ну давайте попробуем ;)
Братцы, если тут не отвечаю - пишите в WhatsApp (9115844600)
Да, совсем забыл... если после замены биос пропадает подсветка клавиатуры (как правило на asus) - нужно включить её через DOS. Прикрепляю образ утилиты BT2 - я его записываю на флешку через UltraISO. И так же прикрепляю исходные файлы для создания этого образа через Rufus. 1. Создаем загрузочную флешку с DOS (распаковываем на флешку файл BT2.exe) или записываем мой образ с помощью UltraISO. 2. Грузимся с флешки в DOS. 3. Пишем команду: Bt.exe –c cnfg /w dd 7c нажимаем Enter, видим появились новые строки. Просто нажимаем кнопку выключения ноутбука и снова запускаем ноут. Подсветка должна сразу же запуститься автоматически.
bt2_all_files.rar 1.11 МБ
Alexmc2009
У меня всё прошло успешно с первого раза, видимо где-то Вы допустили ошибку. Прикрепляю чистый файл образа вашего БИОС, напишите какая у Вас модель ноутбука, может кому-то ещё пригодиться.
Так же прикрепляю нужный репозиторий 11.0.0.1205_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
Программу использовал CSME System Tools v11 r39. В ней нужно перейти в папку Flash Image Tool\WIN32 и запустить файл fit.exe
Далее нужно выбрать образ грязного БИОСА и изменить две настройки. Про них нужно было читать вот тут winraid.level1techs.com/t/guide-clean-dumped-intel-engine-cs-me-cs-txe-reg... в разделе D4. CSME 11 - 15 & CSTXE 3 - 4 пункты 6 и 7.
И обратите внимание, что мы работаем с образом full SPI/BIOS image, а не с с регионом движка CSME 11 (извлеченным с помощью Flash Programming Tool с параметром «-me» или через UEFITool > регион ME > Извлечь как есть...)..... поэтому не все пункты надо выполнять, а после первого действия в 7-м, переходить к выполнению 8-го.
Надеюсь, что я Вам помог разобраться) Всего Вам доброго и удачи!
outimage.zip 3.98 МБ
11.0.0.1205_con_lp_c_npdm_prd_rgn.bin_.zip 1.35 МБ
Спасибо вам за помощь. Я как раз пропустил пунктов больше чем надо. Ещё раз проделал всю процедуру по пунктам и нашёл свою ошибку, я всё время пропускал п.10. После п.9 я думал, что он относится к ситуации "Если вы работаете только с регионом CSME 11 Engine извлеченным....". Слишком витиевато написано, пришлось напрячь извилины это полезно. В результате всё получилось.:) Репозиторий использовал тот-же, утилиту Flash Image Tool 11.0.0.1191.
Ноутбук у меня китаец FeedMee S-17 (Intel Core i7 6500U, NVIDIA Geforce 940MX, DDR3 8 гб)
Поздравляю Вас с успехом! Я очень рад, что эта статья пригодилась и я не зря всё это делал:)
Здравствуйте! Есть бук Aspire E5-576G-57J5 (N16Q2) 73500823176 [NX.GTZER.008]. Проблема в следующем, меняли саму микросхему биос. Соответственно дампа нету, нашли дамп в инете, прошили, но бук стал долго включаться и батарея отваливается. Включаешь, лампочка горит, потом тухнет и показывает что ее вообще нету. Биос с офф. сайта в винде прошить не могу, потому что типа батареи нет. Пробовал биос разжать и править по типу можно без батареи, но программа не запускается. Дальше, по Вашему совету ME Analyzer пишет что ME почищен, но проблема существует ). Вопрос могли бы Вы глянуть и поправить данный дамп или как то отредактировать фирменный биос. Да, еще пробовали другие дампы, там ME Analyzer пишет что ME не чищен и бук с ними вообще не стартует.
Сама мамка DAZAARMB6E0 Rev: E Model: ZAAR
zaar_dmi_me.rar 4.91 МБ
Добрый вечер, был занят на работе. Сегодня посмотрю... и отвечу, извиняюсь, что задержался с ответом
С этими Acer... всегда проблемы с БИОС, если затёрт оригинал то не всегда получается сделать, то изо нет, то тач не работает, то ещё дрянь какая. Прикрепляю файлик с дампом, проверьте его и отпишитесь, если не выйдет, есть одна идея...
acer_e5-576_dazaarmb6e0_rev_e_backup.zip 5.17 МБ
Приветствую! Все точно так же, только биос последний и маленько другая модель E5-576 у меня E-576G, хотя это видимо не критично ). Жду идей )
