Начну из далека, а именно, попал мне данный компьютер( Dell gx150), без HDD, и бп(БП не включается, при включении в сеть свистит дежурка толи дроссель, конденсаторы были целые).
Нашёл я другой блок питания, тоже деловский(DELL на 250w). Поискал у себя SDram память, поставил одну на 64мб. Пищит на отсутствие памяти, поставил другую, запустилась, но зависает на пост коде E8. Нашёл на 256мб, воткнул, зависает на коде 54, поставил другую на 64, 128, 256, 512 либо пищит на отсутствие памяти, либо зависает на пост коде 54, или 04, 55(Спикер не пищит, но на экране ничего не появляется) На экране при этом появляется изображение, начинает идти загрузка и морозится.
Что было еще обнаружено, это то что радиатор посажен на суперклей... да это прискорбно. Процессор Pentium III 800mhz. (SOCKET 370). , а что самое страшное, это то что, сокет тоже малось помоему залит, т.к на то что я поднимаю ножку, кроватка не двигается и процессор нельзя вытащить.
Пару раз всё таки запустилась эта материнка, даже в Биос смог зайти.
Я ссылаюсь лично на то что, процессор подыхает или уже умер(кристал не отколот), поэтому и такое происходит.
Если же установить какую-то AGPшную видеокарту, то зависает на пост коде 23. На экран выводится изображение, с названием видеокарты(Geforce Mx4000, 64мб) и снизу белая мигающая полоска. (С MX440, Mx400 и geforce 2 тестировал и TNT RIVA). Иногда появляется заставка производителя с загрузкой на экране и зависает. При этом пост код 00.
Перенес в Песочницу.
А можно фото посмотреть, тогда уже можно подумать, как снять?
Вот фото.
Ножка с трудом двигалась и при этом приподнимала заднюю часть. Несколько раз её так подвинув, та задняя крышечка слетела вовсе.
Процессор явно залит клеем, может это не суперклей, но.. это явно клей какой-то.
Какое безобразие там творится думаю хорошо видно на фото. Думаете есть шанс тот процессор вытащить живым или он там намертво?
как я понимаю, нужен только проц? ибо материнка сильно изуродована (или нет? что там на нижней фотке внизу за бурелом?)... если это клей, то попробуйте размягчить феном. если "чайкоффский", то отмочить с посудомойной химией в горячей воде.
а, ясно, там вертикальная платка в разъёме так выглядит))
...ложки нет
Не понял, что такое "чайкоффский" ? И каким феном размягчить его, греть с нижней стороны платы или непосредственно сам процессор?
Материнка изуродована только в этом месте(сокет), в остальном полный порядок. Какая проблема с ней я описал.
Хочу достать процессор если это возможно и поставить другой, благо есть на 1000мгц и 800мгц.
залит органическими соединениями, обычно кофе с сахаром, чай...
фен подойдёт или от станции или строительный... греть, думаю, лучше сам проц... температура, думаю, не выше 100-150 будет достаточной, чтобы понять, поддаётся или нет... а поддевать лучше широкой плоской лопаткой и очень нежно.
как вариант, можно просто заменить сокет, сняв вместе с процом)) всё равно, если плату реанимировать, то лучше чистенький поставить и не ломанный...
...ложки нет
На фотке похоже поломан процессор.Общее впечатление :поломан процессор или материнка ,или и то и другое.
Скорее всего у советчиков типа Pushu мозги слегка поломаны
Кристал не поломан. Это кусочки клея и термопасты, они легко спиртом удалились.
А где на фото вы увидели поломанную материнку? Даже если она была бы поломана, то как бы я всё это написал тут, чтобы получить совет, т.к нуждаюсь в помощи.
По симптомам похоже на сгоревшую материнку .
Нда, Pushu продолжает убеждать нас в том, что у него в мозгах что-то явно сгорело
