Начну из далека, а именно, попал мне данный компьютер( Dell gx150), без HDD, и бп(БП не включается, при включении в сеть свистит дежурка толи дроссель, конденсаторы были целые).
Нашёл я другой блок питания, тоже деловский(DELL на 250w). Поискал у себя SDram память, поставил одну на 64мб. Пищит на отсутствие памяти, поставил другую, запустилась, но зависает на пост коде E8.
В материнку msi a55m-p33 вставили неправильно память, память сгорела и материнка пишет код 54 54, я думаю проблема в питании памяти. На 236 контакте памяти 0,7V а должно быть 3,6V. Он и видно что сгорел, подгорел, на памяти дорожка выгорела в этом месте. Подскажите нормальным языком, какие транзисторы проверить или шим контролер?
Мать стартует доходит до Post Code 54 Set key click if enabled и все. Подскажите куда копать.
Перенес в Ремонт матплат.
При запуске включаются вентиляторы, мамка молчит ,не реагирует на кнопку "RESET", пост карта показывает "- - - -" , греется северный и южный мост, так же очень горячие дроссели возле процессора и северного моста и адский греется полевик северного моста 9T15GH (CPU еле тёплый). При нажатии на радиатор северного моста и вкл. комп. пост карта начинает работать и останавливается на значении "00 54" (пост карта китайская дешевая PI0050).
Останавливается на посткоде 54h. Без видеокарты один раз пищит 3 коротких, с видеокартой - один раз 1 короткий. Питание памяти в порядке. Биос прошивал на программаторе. В чем причина остановки на 54h?
При запуске материнки Geforce7050M-M V2.0 происходит следующее: D0h reset D5h reset 54h reset и все останавливается на 00h. Пробовал менять оперативку, давить на мост. Ничего непомогло. Подскажите что делать?
MOBO is highly unstable. POST codes are normaly runing until POST code 52, and then 5d and it`s not moving from there.
When I take RESET buton MOBO do all the POST and goes to boot normaly. After restarting hammering on POST 5d.
When there is more then one RAM module put in MOBO then beeping on RAM or staying on POST 54 (voltage is stable on 2.7V)
I changed allmost everithing: APM-s in AGP, RAM, NB supply( all voltages normal), MS-7 Corecell, WINBOND W83627THF superIO, "микруха" MS-3 A0, heated SB, NB, I flashed BIOS with several versions.
Nothing of MOBO components is heating it self.
