Все силовые элементы рабочие. Вопрос по ШИМу силовой схемы . Там стоит восьминожка-смд с маркировкой : DPA2A ...перерыл весь инет , что за зверь не пойму ??? Кто владеет инфой прошу поделиться.
По-поводу МС:
Можно конечно попробовать обдурить супервизор и подать +3.3В на сам супервизор с другого БП, чтоб эта зараза запустилась и можно было бы замерить напряжение на МС
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
11 Апр 2011 - 15:23 COSTA
DELTA DPS-250AB-47A подобный случай. Подключил 110VAC работает. На 220 нет.
- там случайно нет APFC? Хотя судя по названию не должно быть... Вы что? переключили на 110В и воткнули в 220??? Сгорит к чёртовой бабушке!
Какое напряжение на высоковольтных электролитах в положении 220В? Диодный мост прозванивали?
20 Янв 2012 - 09:40 RV6MU
Парни, а где можно купить такие БП ? В двух видеорегистраторах накрылись, ремонтировать некому )))
3 мая 2012 - 14:36 Юра
поставь вместо Q301(2907)-TIP42C!!!!у них бракованая партия была,ставиш етот и все работает!
Все очень просто... И не надо ставить TIP42C... С пушки по воробьям... В блоке стоит не 2907a, Точнее не KSP2907a, а KSP2907AC, со всеми вытекающими последствиями. У него в отличие от остальных 2907а лапы коллектора и базы наоборот
всем приветы. Попался именно такой БП (стоит в регистраторе BestDVR-801 - тот самый доработанный регистратор, у которого входной видеосигнал должен быть инвертирован), неисправность тоже оказалась в транзисторе KSP2907AC.
Симптомы: дежурка в норме, при замыкании зеленого на массу вентилятор слегка дёргается, БП еле слышно цыкает, затихает и не включается.
PFC контроллер на ICE 1PCS02 (DIP) тоже не оживает - напруга на конденсаторе фильтра в районе 250 вольт. Визуальный осмотр показал потемнение печатной платы возле KSP2907AC, но прозванивался он как исправный. Подумав, решил заменить его на 2SB772 - цоколевка такая же, ноги подгибать не надо, вольтаж тот же, ток и мощность рассеяния с запасом и цена почти такая же. После замены БП отработал ночь - никаких претензий, транзистор слегка тёплый. Да, и конечно же заменил всё литы - половина вздулись. Так как требовалась мах надёжность, напаял керамики в параллель литам. После ремонта проверил PFC - напруга на конденсаторе увеличилась с 250 вольт до 380 вольт. Все ок. Всем удачи.
PS. С восьминожкой DPA2A так и не понял. Слава Богу, у меня она целая.
спасибо, UAM в дальнейшем обязательно учту!
кто ж знал что это не аналог, продавец то пяткой в грудь бил себя)
Значит сначала надо разбираться с дежуркой...
По-поводу МС:
