DFI Infinity NF4 s939- не видит видео карту
Привет всем, у меня такой вопрос- дело в том, что материнская плата infinity nf4 s939 (все что помню из ее маркировки на сегодняшний день), процессор амд 3000+, ддр 400(2х512), внезапно после перезагрузки перестала видеть видеокарту, издавая при этом длинный- два коротких сигнала, сразу же проверил с другой видяхой, идентично. Может кто встречался с данной проблемой- сможет мне ответить, в ремонте смогли запустить один раз, на этом ремонт и закончился. Прошу прощения, я не электронщик, в данной тематике не ведаю ни как, просто интересна причина данной поломки. И еще добавлю, мать на момент поломки (да и вообще) была холодна, то есть никаких перегревов не испытывала( после замены радиатора на чипсете). Что весьма характерно, видеокарту (hd 3650 Radeon ) система как будто пытается несколько раз запустить(поступает напряжение- вентилятор раскручивается на максимум, затем обороты падают и так несколько раз, затем видеокарта затихает-вентилятор молчит), после чего идет сигнал- пищалка, ну и естественно более ничего не происходит,
IMHO отвал чипсета. Проверьте с PCI-видеокартой.
Может быть Вы скололи/снесли SMD элементы на чипсете при установке радиатора ??? Ничего не "свистит" ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя Max
Разве не на память NF4 так реагирует?
Admin_Bit данные элементы сколоть не мог,так как наклеику,смягчающую прикосновение поставил на место,вообще снимал смотрел,все на месте,под родным лаком.НИЧЕГО не свистит, Max вытаскивал видяху,тот же писк,вытаскивал поочередно память-видяха,эффект тот же!Биос ведь авард,в диагностических таблицах этот сигнал говорит о отсутствии или поломке видео.
Инициализация памяти происходит раньше чем видео, поэтому без памяти мать не может пищать на видео.
Таблица относится к данной плате?
вам в первом посте господин maco дал абсолютно исчерпывающую информацию по диагностике платы, зачем гадать, проверьте и убедитесь что он ПРАВ.
Логично!Да не со мной она сейчас!В любом случае,всем спасибо за помощь,буду искать!
