День добрый уважаемые. подскажите по конкретней как это сделать? "Бьете BIOS на 2 равных куска. Ставите сигнал A18 на флешке в 0, заливаете пол прошивки, потом в 1 - заливаете вторую половину"! - надо 8 мб флеху залить на мамке которая по 4 мб только умеет. В общем думаю что помер биос (хотя может и шим) на мамке DFI Lanparty- пост постоянно горит 00 или вообще всеми линиями светит. Видюха PCIE аналогично как PCI не стартует даже вентиль не крутит. Нашёл в системе бит от отвёртки - может где было короткое - но пока решил начать поиск с биоса (тем более что владелец указал на то что якобы пытался обновится).
Есть Elitgroup на 754 ECS 761GX - но из маркировке на флешке понятно что она только 4мб, а на Lanparty 8 мб- Вот и требуется побить биос на две равные части и потом залить. Флопик то есть но дискет нет по этому лить просто вторую часть смысла нет.
Вообще работает ли этот способ с современными флехами?
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
"Ставите сигнал A18 на флешке в 0, заливаете пол прошивки, потом в 1 - заливаете вторую половину"!
Вообще работает ли этот способ с современными флехами?"
Плохая новость - "этот способ" - не работает - A18 , как и другие адресные шины для PP-mode на МВ не разведены , и потому режим PP не используется .
Хорошая новость - размер не имеет значения - можно пробовать шить .
Правда возникают вопросы :
- совместимость FWH / LPC ?
-чем шить ?
- какие ключи ставить ?
Ответ - Купить себе програматор
По остальным вопросам можно почитать в форуме. Хотя наличие нормального программатора действительно позволяет не задумываться над мелкими вопросами.
флеши обе 49 тые. только одна на 04, а вторая на 08мб
это не от лени, а от того что изначально на обе флехи были переклеены приспособы для быстрого извлечения и сейчас нет возможности посмотреть что на верху. Решил всё таки прошить, но ни авард, ни ами ни унифлашь не смогли прошить дфй ную флеху. унифлашь вообще флехи не видит. Шить пробовал конечно же с ключами. Из результата на флехе в родной матери теперь иногда можно видеть код 08. Но после нескольких стартов вновь встроенный индикатор пост кодов тухнет. Светодиоды сигнализирующие подачу питания на память и какой то внизу платы под маркировкой r193 led 1^ то же горит. Мать включается с кнопки без проблемм но вот выключить кнопкой не предстовляется возможным. Проц холоден.
Если не сложно - подскажите код 08 и куда дальше рыть.
Да кстати иногда мать дёргает привод CD или флопик. как зделать так чтобы при загрузке с дискеты или диска сразу началась прошивка биос?
внутрь думаю добавить
@echo off
cls
@ECHO OFF
AWDFLASH D7LD422.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/ld/WB/ch/f/r
echo "The version of BIOS was inaccurate,"
echo "Please remove the floppy, download the right one and re-flash."
@ECHO OFF
так пойдёт
День добрый спецы. Продолжаю биться со своей проблемкой. Надеюсь что кто ни будь, что дельное подскажет для новичка в этом деле. В общем заказал новый биос чип с прошивкой - пришёл. Поставил - результат то же - вентиль на проце крутится - проц не греется. писков ни каких. Вместо посткодов горит лишь черточка -. Если запускаешь повторно - индикатор вообще тёмный. Со старым чипом иногда горит 08. Южник тёплый. Северный мост холодный. Видео не стартует. Да ещё у меня платка не S. хотя они только по охладу и отличаются.
PS. промерял сейчас напруги. на батареи и резете с питальником по 4,05 висит. A15 если с серого провода то кажет 7,6 вольт, а если просто с земли или 5+вольт то только паразитные напруги до 1 в. Может я чего не там меряю (ряд обозначен треугольником 15 пин с лицевой стороны мамы) или надо с обратной стороны матери мерить? При нажатии на кнопку повер оф и удержании её мать не отрубается, напруга на а15 не меняется. Выяснил что IT8716F-S несколько нагревается как и южник - где то до градусов 35-40. При этом несколько нагревается нижний левый угол мамки там где и стоит ШИМ + плюс часть пространства в начале PCI и PCIE слотов.
народ а как проверить рабочий IT8716F-S или нет? из оборудования мультимер и осцилограф.
Не совсем понял, если честно. С какой прошивкой? Новые м/с изначально чистые, их шить надо.
Проверить MIO можно, например, заменой на исправный.
чип с уже залитой прошивкой
А теперь поставьте процессор, память, включите плату с кнопки и замеряйте напряжения на транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, вобщем всех, кроме самых маленьких. Результаты замеров выкладывайте здесь, мерить на всех ножках, кроме того, можно указать принадлежность стабилизатора (или хотя бы географическое положение на плате).
P.S. а к товарищам с программатором, помоему, надежнее было сходить. Хотя бы уверенность была, что зашили именно то, что надо, а не подшивку анекдотов, к примеру.
