Помогите найти аналог горелого элемента
Материнская плата ASRock Z77 Extreme3.
Горелый элемент возле слотов ОЗУ. Маркировка NB3B.
фото:
Сайт ecworld говорит что это "NBxx LDO 2.6 В/50мА" ecworld.ru/support/sdd/nb.htm
А вот s-manuals - что это "PNP транзистор" s-manuals.com/ru/smd/nb - что более похоже на правду.
Нашел на доноре smd с маркировкой 2F. Можно ли ставить?
вот таблица их различий
какие параметры важны ?
IMHO p-channel MOSFET аля APM2301BA/SSM2301N.
Modern54 писал(-а):
Кто-то не позволяет проверить структуру элемента? Хотя IMHO проще купить элемент с известными параметрами и не гадать.
P.S. Обычно достаточно отрисовать схему управления этим элементом и понять его тип.
P.P.S. Если исток/эмиттер Q7 соединен с GND, то таки p-channel MOSFET.
maco а как вы так определяете?:) Я все время пытаюсь по маркировке что-то найти...
даже PM2301BA/SSM2301N вроде бы маркировка "2301" должна быть. А у меня же "NB3B" ?
Я извиняюсь, пока мои знания очень слабы
Modern54 писал(-а):
Если данные, полученные по маркировке не совпадают с тем, что я вижу на плате, то гадаю на основе ранее полученных данных:). Схемотехника довольно таки стандартная - формирователь +5VDUAL на n-channel MOSFET и p-channel MOSFET.
Т.е. у вас не APM2301BA/SSM2301N, а что-то аналогичное. Конкретные маркировки даны только для получения параметров, на которые стоит ориентироваться при подборе замены.
хм...а я был уверен, что нашел то - что нужно. Ведь даже в даташите сказано "PARTMARKING DETAIL - NB - FMMTA55R", тип корпуса тот же.
Теперь моих знаний не хватает:( в схемотехнике пока только начинаю первые шаги
Modern54 писал(-а):
Есть маааааленькая проблема - это может быть сказано не только в одной документации:). Т.е. разные производители могут выпускать разные элементы в одних и тех же корпусах с одной и той же маркировкой.
Modern54 писал(-а):
Если ваших знаний хватит на измерение сопротивления между 2 точками, то этого пока достаточно. Если поглядеть на фото, то интересует сопротивление между самым верхним выводом Q7 (верх/низ/право/лево - по фото) и любой точкой, соедиенной с GND (на разъеме подключения БП, например).
вот фото:
(звонится на землю)
подскажите пожалуйста кандитов на замену:) есть много доноров в виде мертвых материнских плат
Выше же сказано - p-channel MOSFET, даже приведены конкретные маркировки.
Угадывать, как будут маркироваться примерно похожие транзисторы на неизвестных донорах, мне не хочется.
Никто не мешает самостоятельно заняться поиском по маркировкам элементов, которые по вашему мнению могут быть p-канальными MOSFET'ами в соответствующем корпусе.
maco подскажите пожалуйста, такой не подойдет? 352ay - (если правильно нашел, то NDS352N - p-ch mosfet 0.5A 20V)
уже перелопатил кучу матерей с лупой+google:)
NDS352AP (судя по маркировке) подойдет при условии, что большой нагрузки в дежурном режиме не будет. Опять же никто не мешает проверить донора в отпаянном состоянии на предмет соответствия его p-канальному MOSFET'у.
