Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Ну так я про них забыл за ненадобностью. Тем более что +12 VCPU0RSE вообще вел к разьему, который не используется в обычных компах (8 пин под второй процессор на серверах HP) он просто болтался в системнике, пыль собирал.
Посмотрите повнимательней отчекрыженное, там нет такого, шо два провода в один пин обжаты? Могут быть фидбаки, для поддержания большей точности выходного напряжения, корректируя падения на проводах... Это в этот раз их обрезали? Или уже и так давно БП работал? Давайте разберёмся со схемкой их включения и назначением.
...ложки нет
"что такое +3,3 VRSE +5 VRES +12 VCPU0RSE" - это провода для точной регулировки выходных напряжений на разъёме этого БП.
Это нужно для того, чтоб скомпенсировать падение напряжения в проводах БП. В обычных БП такой провод есть только по +3.3В
Вот поэтому у вас напряжения и не в норме, и, соответственно, Power Good низкий...
Шутник однако!!! Я уже не знал, что и думать!..![](/images/koloboks/rofl.gif)
![](/images/koloboks/good.gif)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Отрезал я только по 12V +12 VCPU0RSE остальные на месте.
Тем не менее, теперь Запилил я эти провода обратно!
Но ничего не изменилось, глюки теже! И щелчки в районе дросселей и реле продолжаются.
Только по 12v стало ниже напряжение (было +12,80v).
Вот замеры:
12,38-12,40
5,10 и под нагрузкой и без (имеется в виду с компом и без).
3,36-3,37
P.G. 2,58 - 2,59
P_ok в режиме ожидания 4,1в . В рабочем режиме ( 0,034-0,011 или это погрешности прибора)
Провода, которые Вы откусили - обратная связь по напряжению. Применяются в качественных БП, чтобы стабилизировать напряжение прямо в месте подключения к потребителю. Если они Вам так сильно мешают, то надо было закоротить те резисторы, через которые они соединены с выходами напряжений на плате БП.
А резистор на 1 ком повесили ?
Пока думал про обрезанные провода коллеги уже написали...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Черт знает на какой вывод микросхемы, или еще куда идет от PG .. Вполне ли это безопасно!? Вопрос.
А нахрена его туда вообще вешать, если все работало прекрасно долгие лета без него? Вопрос!
Этот резак на 1кОм повесь непосредственно между Power Good и
+5VSB+5В. (Но в принципе разницы особой нет...Это безопасно
Скорее всего он был внутри микрухи и сгорел...
Я конечно понимаю, что этот БП сводит тебя с ума, но, поверь, мы здесь все репы чешем и пытаемся помочь тебе как можем...
Ты же в свою очередь не всегда делаешь то, что тебе говорят Bishop & UAM. А это им опускает руки тебе помогать в решении твоей не типовой проблеммы...
Так что успокойся и давай решать твою проблемму всем сайтом. Но ты обязан выполнять указания Bishop-а и UAM-а. Если что-то не понятно - мы тебе объясним.
