Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Вот мож еще это фото платы 1 пригодится.
ссылка на максимальное разрешение
диод мощный N351ak на радиаторе вместе с силовыми Mosfetами мне могу найти даташиты.
Вот ссылки на фото , где видны номиналы
Сверху вниз
Первый кусок
второй кусок
третий кусок
"Осцилографа к сожелению нет. Такая роскошь пока мне не по карману (лишние 19 000р пока появятся у меня не скоро)" - купи на ebay за 200USD. Вот такого вполне хватит: cgi.ebay.com/DSO2150-150MS-s-PCBase-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-/2706...
У меня DSO5200A, но это уж слишком. Мне пока ни разу не пришлось его на максимуме использовать.
У меня возникают вопросы по мере рисования схемы по твоим фоткам. Буду их добавлять по мере возникновения.
Релюха в замкнутом или разомкнутом состоянии по умолчанию? (без питания)
Что находится под радиатором диодного моста?
Маркировка кондёра между радиатором моста и катушкой корректора мощности
Маркировка R4a,b,c,d- большие, зелёные, соединены параллельно, находятся у FL2 и катушкой APFC
маркировка большого электролита, ; R20a,b,c; R22a,b,c - находятся под катушкой APFC
Там точно J42 запаян между C & E Q70? Что-то я не вижу смысла... Какая маркировка Q70?
Маркировка R3 (малиновый у релюхи)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Реле разомкнуто, там еще стоит в разрыве вторичной обм. мощный резистор 13 ом 5А .
Под радиатором диодного моста находится CY3 CY4 - маркировки BS415 (или B5415)
105К 400мff2
Маркировка R4a,b,c,d- большие, зелёные, соединены параллельно, находятся у FL2 и катушкой APFC:
полоски красный черный серебр, золотой белый -4 шт получается ок. 1ома
R20a,b,c;- 4753 R22a,b,c - находятся под катушкой APFC -- 3303
большой электролит 390 мк.ф 450в.
Q70 A673 1и2 нога соединены 0 ом резист.
Маркировка R3 (малиновый у релюхи) 100 ом
"красный черный серебр, золотой белый" 20*0.01=0.2ома 5% 1%TKC,ppm/C
Тебе повезло, что мне не хотелось идти на работу в дождь... Весь день с утра сижу с этим БП. Заманался... У меня уже полночь...
DNA1005 оказывается отвечает и за дежурку и за APFC.
Что там за транзюк стоит у транса дежури в корпусе TO220?
И что там за 2 одинаковых самых больших полевика в APFC?
Какие ноги 1005й звонятся на землю?
Напишите номиналы всех "синих" резаков. Не могу разобраться с цветами. Ещё бы замерить их для верности (можно не выпаивая)
маркировку R501 & R521 (у оптопар),
маркировку Q9, Q31 и номер транзистора около него.
Мне осталось дорисовать мощные транзисторы и их обвязку. 1.47 утра. Валюсь спать...
"Тебе повезло, что мне не хотелось идти на работу в дождь... Весь день с утра сижу с этим БП. " Да, мир не без добрых людей. А у нас в Липецкой области зимой дожди не идут -20 градусов. Да и с работы меня выгнали, теперь безработный.
Что там за транзюк стоит у транса дежури в корпусе TO220? - это не транзист. это стабилиз на +15v - 7815
И что там за 2 одинаковых самых больших полевика в APFC? -- имеется в виду под радиатором STW20NK50Z
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24348/STMICROELECTRONICS/STW20NK50Z.html
Какие ноги 1005й звонятся на землю? если под "землёй" понимать минусы двух конденсаторов на 2,2 и 1 мкф 50B то ноги 1и 14 Было бы хорошо еще найти даташиты на неё.
Напишите номиналы всех "синих" резаков. Не могу разобраться с цветами. Ещё бы замерить их для верности (можно не выпаивая) R968 R955 = 6,18 ком R21 =46 kom R24= 363 om R31= 237 om
R914 =2,4 kom
маркировку R501 & R521 (у оптопар), маркировка 242 182
Q9, Q31 и номер транзистора около него. B647 A673 Q32 - C1213
"Что там за транзюк стоит у транса дежури в корпусе TO220? - это не транзист. это стабилиз на +15v - 7815" - имел ввиду на общем радиаторе
"Какие ноги 1005й звонятся на землю?" - какие ноги звонятся накоротко с "-" большого кондёра 390uF 450V?
Только что проснулся и за ваш БП засел...![](/images/koloboks/morning1.gif)
"А у нас в Липецкой области зимой дожди не идут -20 градусов." - у нас дожди только на побережье, а чуть дальше - то же что и в Липецке. Только влажность жуткая: зимой холодно, а летом жарко...
"Что там за транзюк стоит у транса дежури в корпусе TO220? - это не транзист. это стабилиз на +15v - 7815" - имел ввиду на общем радиаторе Нет отдельно, я не ошибся IC9710 это он и есть 7815 с ним рядом Q951 TL4 31AC
Только что проснулся и за ваш БП засел... Ну я же говорю что мир не без добрых людей![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
""Что там за транзюк стоит у транса дежури в корпусе TO220? - это не транзист. это стабилиз на +15v - 7815" - имел ввиду на общем радиаторе Нет отдельно, я не ошибся IC9710 это он и есть 7815" - Q902??? Находится на том же радиаторе, что и оба STW20NK50Z и диод APFC
Маркировка R906 - серенький у большого кондёра
Пришли Скайп в личку. Заманало писать...
IC970 это он и есть 7815 с ним рядом Q951 TL4 31AC
