Desten EasyBook B 755 не работает слот памяти post-код 2E
Здравствуйте, ноутбук Desten EasyBook B 755.
Проблема: не работает один слот памяти, другой работает (тот что ближе к мат. плате).
Симптомы: Нужно было прообгрейдить ноут, куплено было специально 2 планки памяти transcend ddr2 1gb 667 mhz. Благополучно поставлены в ноут, ноутбук завелся, работал, потом почему то погас экран. При этом индикатор лампочки о том что ноут включен горит. Выключил с кнопки ноут, включил заново, черный экран, лапочка и все, тишина. Недолго думая, вытащил одну планку памяти, и ноутбук завелся. Подумал что может как то там не соответсвует память, но попробовал из рабочего слота вытащить память и переставить ее в другой слот, черный экран и тишина, только лапочка горит и кулер жужит. Начал вытаскивать и вставлять память в этот слот второй (до этого же работало все и две планки определились) и в какой то момент она тоже запускается, только совершенно не ясно какой, перед этим и чистил и трогал слот, прижимал память, но проделываю потом тоже самое и не включается, такое чувство что включается иногда, непонятно по каким воздействиям (температурным?).
Сам ноутбук тоже странно себя ведет, сначала я этого не заметил, если вынуть батарейку и воткнуть в него штекер от блока питания, ноут сам собой сразу включается, хотя кнопка не нажимал. Отсоединяю блок питания и снова подсоединяю, тоже сам собой включается.
Что сделано: Разобрал, посмотрел визуально, нечего горелого или вздутого не увидел, слот памяти плотно стоит на своем месте, все ноги присутствуют, плотно прилегают к матплате, если прозванивать первую - последнею то идет прозвонка. Куплена недавно POST-карта ST8672 которая при включении ноута с воткнутой памятью во втором слоте, дает POST-код 2E. Bios phoenix, посмотрел что это значит, говорит что проблема с тестом памяти. В первом слоте все отлично, тест проходит, ноут запускается и все работает.
Что делать дальше?: вот сама суть что хочется у вас спросить, что и где прозвонить? что бы выявить в чем причина глюка второго слота памяти. У кого то была подобная тема я ее прочел, там человек решил проблему прогревом сокета и советовали ему именно это. Подскажите может быть это у меня? прежде чем заняться более жесткими мерами, хотел посоветоваться с вами и спросить если это сокет виноват, как это поточней выявить? чтобы зря его не прогревать.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
