Дежурка есть запуска нет.
ШИМ 7500, AZ339P-E1, cиловая 330х200, ключ полевик CS2N60, транзисторы TOBA 13007. Дежурка +5В есть, на PS-ON не стартует. Выпаял и прозвонил все мелки транзисторы и управляемые стабилитороны С1815, AZ431 все целые. Диоды и стабилитороны то же. Проверил ШИМ 7500 на 12 и 14 ноге 15 и 5В соответственно. При PS-ON вык. 3.3В, вкл. 0В. Поменял ШИМ то же самое.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Когда PS-ON свободен на входе ключевых транзисторов должен быть 0.
Костик
Нога 1 соединена через несколько резисторов и перемычек.
Надо проверить сопротивление между ногой 1 и общим (там может не один резюк быть).
т.е. замерить сопротивление в конце этой цепочки? Щуп на 1-ю ногу и на конец цепочки?
У вас однотактный преобразователь чтоли?
еще не полностью в это разбираюсь, как определить однотактный или нет. Схему похожую на мою ищу.
Щуп на ногу 1 и на ногу 7 (она же ОБЩИЙ), Оптопара (4.3Х4 мм с 4-мя ногами) там есть? Между вторичными цепями и ШИМ обычно стоит. БП вообще от чего? Какая мощность?
Костик
Схему врядли найдёте. Принцип у всех одинаковый. Отличаются в деталях (один резистор или 2 в параллель, например).
Костик
Так, по порядку:
- Костик, не плодите посты, пользуйтесь кнопкой "Изменить". У нас есть такая возможность. А то взяли "моду" раз в 2 минуты по одному предложению выдавать "на гора".
- RavD! учитесь правильно делать цитирование! Что мешает вручную набрать конструкцию вида "[quote]Тескт цитатаы[/quote]"? В пункте формат вода должно быть выбрано "HTML + BBCode"
Теперь. RavD, какая схема из копилки на форуме наиболее подходит под Ваше "железо" (точнее металлолом, он же металобрухт)?
Здесь приведены напряжения на выводах ШИМ 494(7500) в различных режимах. Сравнивайте.
С цитированием немного попутал.
Сопротивление 3,7кОм. Сравнил напряжения на ШИМ при PS-ON без замакания и замкнутый. Немного отличается напряжение на 2 ноге - 4.7 в обеих вариантах PS-ON. А вот на 1 и 3 ногах напряжение 0 в обеих вариантах. Оптопара есть. При подборе схемы ориентироваться только на дежурную часть и что бы схема была с ШИМ и AZ393P?
Проверьте цепи от ног 8 и 11 до ключевых транзисторов. И сами транзисторы тоже проверьте. ИМХО если на ноге 1 0 В, то на вторичке вообще нет напруги. Врядли это защита срабатывает.
Костик
Нога 8 соединена с С1815, нога 11 с другим С1815. Транзисторы целы, по цепи обрыва нет. Резисторы в цепи целы проверял не выпаивая.
Схема дежурки похожа на Delta_DPS200PB-59_0. Диоды между Э и К С1815 целы.
Аватар пользователя difficult
Из минимального опыта могу сказать, проверьте где у Вас замыкание... кулер хоть дергается? если да то это уже хорошо.. далее за место преда ставте лампу на ватт от 60 до 100.. если будет гореть не перестовая то это замыкание в высокой части блока если нет то это уже в выходных цепях ищите замыкание... Диоды шотки, конденсаторы(выходные), в дроссели групповой стабилизации, ну и там же диоды если такие имеються.
