Нога 1 соединена через несколько резисторов и перемычек. Надо проверить сопротивление между ногой 1 и общим (там может не один резюк быть).
т.е. замерить сопротивление в конце этой цепочки? Щуп на 1-ю ногу и на конец цепочки?
У вас однотактный преобразователь чтоли?
еще не полностью в это разбираюсь, как определить однотактный или нет. Схему похожую на мою ищу.
