Дежурка не качает ( Решено )
Блок питания KRAULER KP-350
Была битая дежурка. Отсутствовали по нарисованной схеме:
R4, R6, стабилитрон. Генератор заработал при R4=300к, R6 =0.5 ома,
И 6.2 в стабилитроне.Держит 4.9в при токе 0.25А. А рассчитан на 2А.
Чуть больше ватта вместо 10.
Блок запускается и нормально работает в течение 2х
Часов при 100вт нагрузке по основным каналам.
И при 0.8А нагрузке по дежурному.
Радиаторы в горячей части едва горяченькие.
Думаю он и 2А потянет.
Не держит допустимую мощность именно в начальный момент времени
запуска. Рядом блок с дежуркой на 2.5А без проблем запускается при 0.8А.
Шим и 945е откидывал разгружая дежурку по 12и вольтям. Безрезультатно.
Электролиты заменил на проверенные на материнках.
VT1 945й заменил на исправный и без утечек. Оптрон рабочий проверенный под нагрузкой.(50 ом) . 5027 новый звонится нормально без утечек.
Все сопротивления соответствуют номиналам указанным на схеме.
Трансформатор даёт чистенький сигнал. На всех 4х обмотках ровные неискаженые прямоугольники. Пикушки не менял. На коротыш чисто прозванивал как и 10н. кондёр.
Думаю так: Раз генератор запускается следовательно смещение достаточное.
Думаю дело всё таки в положительной обратной связи. С4 и стабилитрон.
Ставил на 8.8 пока не помогло.
Ваши мысли по этому поводу форумчане ?
espada_devurka.GIF20.42 КБ
krauler.png167.71 КБ
Dezhurka_S3150.png159.53 КБ
Вместо C3150 поставил С5027, поменял 3 диода(один был спрятан под радиатор ели нашел), 3 резистора, и один стабилитрон 4.3в и в конце оптопару 817. При включении на выходе дежурки порядка 15В. Долго ломал голову. Хотел заменить S8050 на 945 потому как все схемы, что я нашел были пара 945 -С3150, но проверив пины я понял что у них разные пины. Далее посмотрев внимательно схему на плате, я пришел в замешательство. Согласно всем найденным схемам и логике коллектор 8050 должен был идти на базу 3150, но почему-то база 8050 шла на базу (замененного 3150) на 5027 (пины по даташиту одинаковые). Я прикинул что если поставить 945-й то все будет по схеме. Коллектор будет идти на базу. Заменил 8050 на 945 и ура. Все заработало. На выходе 5.1 в. Дал нагрузку 1.5 A тянет. Но немного плавает в пределах 0.2в. Буду ещё смотреть. У кого не запускается при замене на 945 и С5027 рекомендую тщательно проверить всю обвязку. Вплоть до выпайки каждого компонента, благо их не много. Успехов в ремонте.
