Очень хотелось бы узнать более детально насчет диагностики систем питания, а конкретнее самих шимов. Вот вопросы по порядочку))))
1) Если поднялся enable,а power good - нет, значит не исправен шим?
2) Если не поднимается ни enable, ни power good, значит просто нет разрешения шима на работу? Или шим не исправен? Если нет разрешения, то как выяснить почему?
3) Если поднимается power good, но нет enable? скорее всего это не возможно, но я как новичек, все таки спрошу)
4) Если power good равен не логической единице, а скажем 1 вольт. Виноват шим/нагрузка/ключи? Или есть еще виновники?
5) Если power good поднимается, а затем падает до, скажем 1,5в? Кто виноват?
Если существует статейка на эту тему, буду рад быть тыкнутым носом)
Перенес в Песочницу.
1. Не обязательно.
2. Нет разрешения (хотя можно нагадать и неисправность ШИМа по входу разрешения/запрещения работы, например). Думать.
3. По какой-то причине на выходе неработающего стабилизатора имеется требуемое напряжение. Или преобразователь работает, не обращая внимания на сигнал разрешения/запрещения работы. Или неисправна схема формирования PWR_GOOD. Или кто-то что-то неправильно понял (уровень сигнала разрешения/запрещения работы, например) и требуется бригада гадалок.
4. Существует вероятность того, что сигнал PWR_GOOD имеет уровень логической единицы, равный 1 В. Хотя можно погадать и о виновниках вопроса.
5. Опять можно погадать. Об источнике, к которому подтянут выход PWR_GOOD, например.
P.S. Тяга к гаданию у некоторых людей неистребима.
спасибо за ответ. Погадать это конечно хорошо, я думаю есть какие то способы диагностики.
1) если не обязательно, то кто еще может быть виноват?
2) каким образом выяснить?
3) как же неработающий стабилизатор выдаст нужное напряжение? как проверить исправность формирования сигнала power good?
4) на плате логическая единица 3,3в везде равна, может ли она меняться в конкретном случае? виновники вопроса, это, простите, кто?
5) Если на контакте EN_SKIP имеется нулевое сопротивление относительно земли, скорее всего не исправна система формирования poower good?
если есть люди, желающие более конкретно и без мистики помочь, буду благодарен.
учись по постепенно
шим разрабатывают спецы и все понять просто не реально .
все основываются на опыте полученном ранее .
о чём вам говорит структурная схема шим ? а какой на ваш выбор .
шим это класс микросхем а они все со своими причудами и функциями .
что применимо к одной то у другой может быть все наоборот .
ISL95836HRTZ
правильно сказали - мало конкретики. Про какой ШИМ речь-то? будет конкретика - будет проще - скачать даташит, читать и думать, как оно работает. Там обычно и схемы включения, и описание работы, и назначение сигналов.
т. 89276219324
понятно, извиняюсь что не правильно вас понял maco . Буду теперь только на конкретных примерах.
Если система формирования pgood (северный мост) исправен. На шим приходит сигнал enable, но нет pgood. В чем может быть проблема? Если можно, хотелось бы чтобы перечислили всех возможных виновников. Дело не в гадании. Хочу просто иметь ввиду что может мешать поднятию pgood до законного ему места)))
и есче один...насколько я понял сигнал enable должен подняться и сразу же опуститься. А если он поднятый постоянно, кто может быть виноват?
Enable - оно или есть, или нет. Если он сразу же опустится, он превратится в Disable.
