спасибо за ответ. Погадать это конечно хорошо, я думаю есть какие то способы диагностики.
1) если не обязательно, то кто еще может быть виноват?
2) каким образом выяснить?
3) как же неработающий стабилизатор выдаст нужное напряжение? как проверить исправность формирования сигнала power good?
4) на плате логическая единица 3,3в везде равна, может ли она меняться в конкретном случае? виновники вопроса, это, простите, кто?
5) Если на контакте EN_SKIP имеется нулевое сопротивление относительно земли, скорее всего не исправна система формирования poower good?
