Погадать это конечно хорошо, я думаю есть какие то способы диагностики.
IMHO есть способы внятного описания . Хотя это дело добровольное.
Sergeym21nesitco писал(-а):
кто еще может быть виноват?
Да кто угодно: силовая часть, схема формирования PWR_GOOD, сторонние источники, дядя Вася из соседнего дома, зеленые человечки и т.д.
каким образом выяснить?
maco писал(-а):
Думать.
Вам объяснить, как люди думают ?
как же неработающий стабилизатор выдаст нужное напряжение?
С помощью зеленых человечков, конечно же. Хотя никто не мешает этому напряжению взяться при определенных условиях из других частей схемы (причем это не обязательно будет точное значение, достаточно уложиться в диапазон срабатывания PWR_GOOD).
на плате логическая единица 3,3в везде равна
Вам об этом разработчик конкретной платы доложил лично ?
виновники вопроса, это, простите, кто?
Гадалки, зеленые человечки и прочие интересные личности.
Если на контакте EN_SKIP имеется нулевое сопротивление относительно земли, скорее всего не исправна система формирования poower good?
Если погадать на то, что сигнал EN_SKIP является сигналом разрешения/запрещения работы определенного стабилизатора, а PWR_GOOD - сигналом адекватности выходного напряжения этого же стабилизатора, то вопрос имеет тенденцию к бессмысленности.
