Моя вечная головная боль - шум. Дело в том, что я любитель послушать музыку, в том числе и с компа, а когда она ( музыка ) с трудом пробивается сквозь вой кулеров... Денег на качественные кулеры как всегда жалко - лучше прикупить новый проц, память и т.д. Приходится изощряться, подвешивая несколко кулеров внутри корпуса на ниточках, чтобы исключить контакт и последующую вибрацию чего бы то ни было, способного резонировать и издавать шум. До последнего времени это прокатывало - я полностью избавился от низкочастотных шумов, используя только дешёвые китайские кулеры. Но вот сейчас я решил заняться разгоном своей системы ( П3-700, АсусР3В ) и опасаюсь, что моей "музыкальной" схемы может не хватить для качественного охлаждения. В моём корпусе есть место для дополнительных вентиляторов для охлаждения проца и матери. Я хочу правильно установить дополнительный вентилятор для проца. В материалах, что я нарыл в Сети, говорится, что наиболее эффективны вентиляторы, которые работают на нагнетание воздуха внутрь корпуса. Вот тут-то и лежит проблема: если бы у меня была мать с обычным FCPGA, то всё было бы нормально - потоки воздуха бы не перекрывали друг друга, а так как у меня слотовая мать с переходником, то получается, что если я поставлю вентилятор на вдув воздуха, то он будет дуть прямо навстречу кулеру проца, что на переходнике, и потоки воздуха будут гасить друг друга. Может, я что-то неправильно понимаю? Просьба ко всем, кто использовал дополнительные вентиляторы для охлаждения такой конфигурации ( слотовая мать и проц на переходнике ) поделиться опытом и описать примерно правильную схему охлаждения для данного случая.
Воздуховод от вентилятора прямо на камень. Каркас из проволоки, обмотанный скотчем. Родной кулер с проца выкинь... Все...
Влюблённый шаман...
Мда...радикально... Может быть тогда и радиатор с проца снять и направить воздуховод прямо на камень. А какой "оборотистости" кулера должно хватить на это???
Охлождение на жидком азоте
З.Ы У меня голден орб, так я на него шланг от пылесоса нацепил и за пределы корпуса вывел, t-камня понизилась на 5 градусов...
Ну ... чайник еще не умеет бесшумно кипеть. В какой ммоент азот начал кипеть бесшумно - не знаю. Особенно в момент старта. В криогенныз системах радиатора как такового нет ... обычно это просто некая колба, в которой кипит хладогент, свободно испаряясь. А колба контачит непосредственно с субьектом охлаждения.
Вот-вот, пузырьковое кипение наводит неимоверно много грохота.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
TTC-D5TB/G/TC - Этот кулер работает совершенно беззвучно и стоит в Олди около 200 рублей. Я его на П3 1133 ставил - сказка. Вентилятор там 80х80 и при температуре менее 20 градусов вообще стоит... Да, чуть не забыл, покупать надо только с буковками ТС - ThermoControl... Визуально отличается двумя проводочками, идущими от вентилятора в дырочку в подошве радиатора (увы, термоконтроль будет только с родным вентилятором, заменить его, как в кулерах ElanVital с термоконтролем, нельзя (кстати, очень достойные устройства, только стоят дороже (15 у.е.), да и не найти их уже...)).
Корпусные вентиляторы 80х80, если нет денег на Adda, лучше всего китайские, маломощные, на подшипниках скольжения.
Можно ещё поставить в +12 резистор (ок. 30 Ом, 2 Вт) или спаять простейший регулятор на 7805 - она стоит менее 5 рублей, нужен ещё потенциометр и пара керамических кондёров (необязательно), стоящих копеек по 50...
Водянка-это выход!
У меня Аквариус 2 на Pescott 2.8- 35-44C, в жару 47C бывает, но шума нэт
Зависит от помпы. некоторые шумят весьма прилично... Но шум еще зависит от расстояния до уха 8)
Аццкий ромбовод {:€
Но человек ищет бюджетное решение. Да и ставить водянку на третий пень - извращение...
Поздновато я... Ну да ладно, может кому другому понадобится. Сидял я довольно долго на связке ASUS P3B-F + P3-Coppermine 700E @ 900EB. Охлаждал в не самом лучшем корпусе Microtech Титаном (алюминий + медная вставка, 2500-3000 об/мин) при отсутствии вентиляторов на вдув и выдув. При поднятом напряжении (точно не помню, 1.85 *в моем случае*) температура была чуть больше 60 под нагрузкой в жару, система работала вполне стабильно. Лопастей у Титана маловато, поэтому для той же производительности можно подобрать и тихий вентилятор (фраза "сколько оборотов вентилятора мне надо" вообще не совсем корректна, нужно знать хотя бы производительность (кол-во литров в минуту)). Потом перешел на Атлон 1.7+ Торобред-Б, который гнался просто отлично... Поставил на него все тот же титан (те же 60 с копейками градусов), а потом GlacialTech Igloo 2520 PRO. После этого температура ядра упала на 10-20 градусов в зависимости от режима. Про то, нормальная ли была паста, прямизну моих рук и т.д. просьба не спрашивать.
Вообще 2520/2520 ПРО отличные вентиляторы за свою цену (сейчас 180р, только найти их трудно). Кстати, насчет вентиляторов: рекомендую в корпус ставить GlacialTech серии SilentBreeze: 1700 об/мин (для 80*80*25) или 950 (для 120мм) при 11 лопастях (+-1, не помню точно), да при 2 шарикоподшипниках, и это все меньше чем за сто рублей... Лучше ничего не видел.
