12 Сен 2006 - 22:59 Unknown BIOS Модератор Hold fast! >>2952 >> 282.73
Поздновато я... Ну да ладно, может кому другому понадобится. Сидял я довольно долго на связке ASUS P3B-F + P3-Coppermine 700E @ 900EB. Охлаждал в не самом лучшем корпусе Microtech Титаном (алюминий + медная вставка, 2500-3000 об/мин) при отсутствии вентиляторов на вдув и выдув. При поднятом напряжении (точно не помню, 1.85 *в моем случае*) температура была чуть больше 60 под нагрузкой в жару, система работала вполне стабильно. Лопастей у Титана маловато, поэтому для той же производительности можно подобрать и тихий вентилятор (фраза "сколько оборотов вентилятора мне надо" вообще не совсем корректна, нужно знать хотя бы производительность (кол-во литров в минуту)). Потом перешел на Атлон 1.7+ Торобред-Б, который гнался просто отлично... Поставил на него все тот же титан (те же 60 с копейками градусов), а потом GlacialTech Igloo 2520 PRO. После этого температура ядра упала на 10-20 градусов в зависимости от режима. Про то, нормальная ли была паста, прямизну моих рук и т.д. просьба не спрашивать.
Вообще 2520/2520 ПРО отличные вентиляторы за свою цену (сейчас 180р, только найти их трудно). Кстати, насчет вентиляторов: рекомендую в корпус ставить GlacialTech серии SilentBreeze: 1700 об/мин (для 80*80*25) или 950 (для 120мм) при 11 лопастях (+-1, не помню точно), да при 2 шарикоподшипниках, и это все меньше чем за сто рублей... Лучше ничего не видел.
