Вообщем пришла со словами не работает.
Мост прогрел сразу, дабы исключить сие.
Затем внимательный остмотр привел к тому что apm7313 сгорел, позиционно не скажу, но стоит над FDD.
Питание процессора в норме, проц используется х2 3800+.
Смутило то что питаие юга всего 1.2 В, но может и норма для 6100. Осуществляется за счет 2-ух APM"ом. Проверял не выпаивая вроде в норме.
Далее пошол смотреть питание 7313, и тут очень большие странности.
1,2,3,5,6, по нолям 4-4,2В, 8,7-5,2В. Предыдущая была со вздутием возле 1 ноги.
Далее у меня ступор.
apm7313 случаем не шим какой-нибудь качает? На фото дросселек виден. А еще, наверное, ключик какой-нибудь есть (например, между разъемом питания и FDD), с которого подается напряжение на 1 ногу.
Да вот все пролез, ниче не пойму, откудова на 4 ноге напряжение, по дорожкам вообще ничего не видно в этом плане элиттрупы молодцы на ихнем сереневом текстолите ничего не разбереш.
а я в лыжи обут.
То ли лыжи не едут,
то ли плата не тут.
Если просто посмотреть на плату невооруженным взглядом, то видно, что от затворов идут достаточно толстые дорожки в сторону микросхемы, которая находится между разъемом PATA и разъемом памяти.
P.S. Лень - штука хорошая
Где вы это разглядели, щас взял тестер в режиме прозвонки, никак не звонится с данной микросхемой. Хотя у неё тоже не здоровый вид и напряжения странные. Вот fp6321
1-5,1
4 и 5 -4,3
остальные по нолям
p.s. Даташит не могу скачать на нее инет пропал, сижу по старинке с мобильного.
Если совсем внимательно поглядеть, то можно заметить, что между затворами и выводами вышеуказанной микросхемы стоят резисторы
Проблема решена.
Сменил FP6321 на APW7120.
Плата работает.
maco спасибо за пинок в нужный угол.
p.s. Ну не нашол я дорожек под лупой разглядывал.
