Материнская плата Elitegroup 661GX-M. Работала нормально, никаких зависаний не было. Потом пропали все IDE устройства, компьютер не вскрывали, БП и все остальное в порядке.
IDE соединены напрямую с южником. При включении заводится жесткий диск, позиционируются головки, но он не находится. Куда копать? (вниз не предлагать).
Еще забыл, почему-то был затерт MBR на диске.
Это как? Если его отсоединить, сидюк тоже не определится?
Сидюк не определяется. Позиционирование головок можно услышать по характерному треску. Если отсоединить кабель IDE или разогнать процессор до срабатывания защиты, треска головок не будет.
Жесткий проверяли на другой плате, работает?
HDD LED горит постоянно, не моргает?
Жесткий работает, в материнскую плату вставлял абсолютно другие запчасти, бесполезно. LED пока не смотрел.
А по какому контакт проходит опрос устройств? Там SiS 964L.
Попробуйте поменять батарейку на биосе. У Меня была та же история, поменяла батарейку, все стало видеться
