EliteGroup 661GX-M черный экран
Есть материнская плата EliteGroup 661GX-M, при включении вращает вентиляторами, звуков не издаёт, напряжения на транзисторах адекватные. Заменил мультик на 8705F, так как тот грелся. На перегибы не реагирует. Подскажите пожалуйста.
фото
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Мульт точно рабочий?Биос прошит?
Мульт по крайней мере не греется как предыдущий, может и не рабочий. биос не шил.
post d0
помогите советом
Все-таки BIOS прошейте, что-бы в эту сторону не думалось.
Не видно:
- напряжений питания памяти
- спецификации процессора (поддерживается платой, живой?)
Процессор П4 2.4\512\800 полостью исправен, работоспособен.
Память: исправные модули 128, 256 и 512 Мб (все комбинации перебрал), напряжение на памяти стандартное, адекватное (1.32 и 2.63).
также пробовал П4 1.6 и Целерон 2.0. Пост d0
предполагаю проблему с питанием ЮМ, с одной из ног U10(AMS1117) на ЮМ поступает 0,59В.
maco где же ты? нужен твой совет.
c5f писал(-а):
Если еще сдуру указывать, что этот вывод является ADJ и указанное напряжение не поступает на ЮМ, то все нормально.
вот этого я и ждал )))
а по существу будут предложения?
Вы еще не все, что вам порекомендовали, выполнили.
