При использовании встроенного видео, с удивлением обнаружил, что частота обновления экрана только 60Гц, что не является конфортным для CRT монитора. Установить другую не получается. Плата на чипсете SIS. Как победить эту беду? Может кто знает рецепт.
Hotmay, ось моник определила? Дрова проверьте на видео за одно...
...ложки нет
Вобщем таки да ...
Подключал к тестовому монитору на 15 дюймов Relisys TE555. Дров к нему, как и самой фирмы TACO не нашел. Тогда решил использовать другой моник - Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Винда его так же успешно не нашла, но "модуль подключения монитора" дал частоту в 85 Гц. Меня это вдохновило снести драйвер адаптора. Винде это сильно не понравилось и она надолго задумалась. Вывело ее из этого, состояния мои действия по перезагрузке. Драйвер остался тот же, но сбился видео режим. Зашел его поправить и увидел - все частоты монитора. Выставил 800х600 на 85Гц. Подключил к 15-ке - все отлично.
Вобщем ИМХО дело в драйвере моника и неумении драйвера адаптора договариваться с виндой в таких нештатных случаях.
Проблема решена.
В кабеле монитора могут отсутствовать провода шины I2C, по которой происходит считывание данных DDC (идентификатор монитора)- это раз, ну и ваш древний моник может просто не поддерживать другие частоты- это два...
