Я так понимаю, что микросхема отсутствует? Потому что по маркировке микросхемы тип определить значительно проще, чем по модели матери. Могу предположить, что там живет флешка с интерфейсом LPC объемом 4 Мбита.
Вообще-то можно прозвонить контактные площадки на плате или выводы панельки согласно статье по перешивке BIOS'а, там достаточно понятно описано.
Вообще, универсальным способом отличить флэшку по типу хабовая/обычная можно просто прозвонив ножку pin28 - в хабовой она будет строго на земле, в то время как в "обычной" будет что-то в районе килоома ("звонить" надо в колодке самой матплаты, хотя некоторые флэшки тоже "звонятся" - для этого используйте pin16/28).
Я в случаях, когда отсутствовала микруха BIOS, сначала замеряю напряжение на 32-й ноге панельки, чтобы знать 3,3V или 5V нужна флэшка. Потом смотрю на размер файла Биоса, потом ставлю в панельку временно что-то универсальное, типа pm49fl002(3,4). И смотрю, что скажет об интерфейсе флэйшер Firmware Hub/LPC...
Микросхема отсутствует, должна быть 4 Мбита, LPC (что-то вроде SST49LF040D или B), но хотелось-бы знать точный тип.
Предположу что параллельная 4 Мбита, так как других на SiSах не встречал.
Alles Luge...
Так в самой прошивке BIOSа указаны все поддерживаемые типы микросхем,достаточно открыть её любым HEXредактором.
Alles Luge...
Неоднократно.
открываю первую попавшуюся под руку прошивку - от A7N8X-E Deluxe - никаких названий микросхем не наблюдается.
Аццкий ромбовод {:€
